passende Griffe?
Hallo Leute,
habe mir letzte Woche Griffe von Louis (Best.Nr. 10019954) damit ihr wisst welche ich meine um € 3,95 gekauft und auf mein Bike montiert! Nun, rechts sitzt er recht gut, aber der linke Griff ist natürlich nun sehr schwammig und weich da ja links der Gaszieher fehlt und der Griff dadurch viel dünner ist als rechts Sad
Wo kann ich (auߟer bei Louis) noch passende Griffe für meine GPZ bekommen?
Lg
federballer
Normalerweise ist bei den Griffgummis immer eins dünner als das andere. Das Dünnere kommt dann natürlich über den Gasgriff. War das bei deinen anders?
Hallo Henry,
also ich konnte bei der Dicke beider Griffe keinen Unterschied feststellen...
federballer schrieb:Hallo Henry,
Shocked Das ist ja komisch!
Ich kannte das bisher nur so. Alternativ kannst du dir ja bei Polo oder Hein Gericke mal die Griffe genauer angucken, vielleicht findest du da unterschiedlich dicke Griffe für 22mm Lenker. Wink
Bei Griffgummis gibt es immer (sollte) ein dickeres und ein dünneres griffgummi.Das dickere kommt über das kunstoffrohr vom Gasdrehgriff und das dünnere auf den lenker Kupplungsseite.darauf achten,das da kein öl oder fett ist,sonst rutschen die gummis ständig durch.
Du meinst doch sicher umgekehrt??
Sprich dünneres über Kunststoffrohr vom Gasdrehgriff und dickeres auf Lenker Kupplungsseite.....
federballer schrieb:Du meinst doch sicher umgekehrt??
So ist's recht! Wink Hab ich ja oben schon geschrieben. Rolleyes
Na ich werd mich nochmals genau erkundigen wie das mit den Griffen bei Louis ist... was ich übrigens grade in deinem Profil gesehen hab, wir haben am selben Tag Geburtstag Laughing
lg
federballer
OK, für 22mm Lenker müssen die Griffe sein. Aber wie lang dürfen die sein?
die griffe mit der art.-nr. 10019577 von louis müssten eigentlich doch auch an die gpz passen? kosten nicht viel und sind ein bisschen farbenfroher... die werde ich mir vielleicht kaufen (hat jemand sowelche?)
Kleiner Montagetipp:
Das Griffgummi mit der größeren Öffnung kommt auf den Gasgriff,
das mit der engeren auf den linken Griff.
Zur Montage hilft es, die Griffenden mit Benzin einzunässen.
Die Gummies lassen sich dann gut aufschieben.
Das Benzin verdunstet und die Griffe sitzen fest.
Gruss
Gert
Wie lang durfen die Griffe für eine 95ziger GPZ sein?
für mich stellt sich da die frage wie ihr die kack schwingungsdämpfer vorher abbekommen habt...
die sitzen bei mir sowas von verdammt fest...
Die Schwingungsdämpfer werden doch normalerweise mittels Schraube befestigt. Also sollten sie doch eigentlich auch einfach zu entfernen sein :hae:
urs\;p=\"21948 schrieb:Kleiner Montagetipp:
Gruss
Gert
die meisten griffe reagieren nicht besonders gut auf lösungsmittel!!!!!
ich würd das lieber bleiben lassen.
ich kann diesen verkäufer empfehlen.
Harrys Griffe
die griffe sind super und nicht gleich dich so das sie perfekt auf beide lenkerenden passen.
die griffe gibts auch in einer kleinen auswahl bei louis und polo.
MfG
Jürgen Smile
