Themen: 84
30.03.2008, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:28 von TheDarkAvanger.)
Hab ein "kleines" Problem mit meinem Rücklicht. Gestern viel mir auf, dass es einfach nicht funktioniert. Birnen sind ok, Sicherungen sind auch ok, Batterie ist neu und das Bremslicht funktioniert auch. Jetzt kommt noch dazu das wenn ich den Schlüssel umdreh erst mal gar nichts funtioniert. D.h. alles bleibt dunkel. Sobald ich aber die Kleine starte geht der Frontscheinwerfer an und am Tacho wird mir die Neutral-Stellung angezeigt. Was könnte die Ursache sein??
Gruß Tilli
Themen: 239
Zündschloss kaputt
Themen: 239
die Zündschlösser bis BJ 93 sind meistens sehr verrostet hab schon 4 auseinder gebaut immer das gleiche rost,mach das teil mal wieder richtig sauber und verschliesse es mit Silikon aber von unten
Themen: 84
Hab einmal kräftig reingesprüht und wirken lasse. Danach haben die anderen lampen wieder gefunzt.
Themen: 239
am besten ist es die obere Gabelbrücke abbauen
Themen: 84
Hui, das war jetzt viel arbeit aber alles ist wieder beim alten und das Licht geht. Danke für die Tipps.
Gruß Tilli
Themen: 239
schön das wir dir helfen konnten
