Hi Leute habe mit meiner kleinen ein Problem ich verliere Wasser. Es ist nicht viel aber ich will es trotzdem abstellen. Das Wasser kommt aus einem Loch das zwischen den Kühlrippen sitzt. Mein ganzer Motor ist schon weiß an der Seite. Das Wasser kommt aber nur auf einer Seite und zwar auf der wo die Kupplung in den Motor geht. Ich habe da so ein bißchen die Kopfdichtung im verdacht. Und vermute mal das das loch verhindern soll das kein wasser ins Öl kommt.
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob ich mit Kopfdichtung richtg liege? Und hätte jemand eine Anleitung wie man die wechselt.
MfG Starfilar
Hi, was für ein Loch meinst du? Mach mal bitte ein Foto davon.
Es könnte die ZKD sein, wie sehen die Abgase hinten aus und vor allem das Öl, riecht das Kühlwasser nach Abgase?
Was sagt der Kühlwasserstand im Vorratsbehälter?
Es kann aber auch sein, das dir ein bisschen Wasser vorne bei den Anschlüssen an der Wasserpumpe rauströpfelt und durch den Fahrtwind dir das Wasser gegen die Kühlrippen fliegt und somit der Eindruck entstehen könnte es würde bei den Kühlrippen raus laufen.
Also putz erst mal alles wieder weg und ziehe mal die ganzen Schlauschellen und den Wasserpumpendeckel nach und fahr mal ´ne Runde ob dann immer noch was zu sehen ist.
Tachostyling
Ich würde sagen, dass es aus den Kühlwasserrohr (was von oben in den Zylinderkopf reingeht) neben den Zündkerzen rausläuft oder dort an den Schlauchschellen, also mal den tank runter und dort mal nachschauen
Themen: 76
HI würde mal die Schlauchschellen alle Nachziehen..
ich stimme chris zu...hatte das gleiche problem, tausche einfach mal die dichtungen an den kühlwasserrohren.
die löcher sind dafür da, das wasser, welches sich bei den zündkerzen ansammelt, ablaufen kann.
Themen: 76
Ich setzt auf die Schlauch schellen Martin...
Und zwar ein Bierchen *LooooooL*
Themen: 76
Martin (webmaster)\;p=\"70350 schrieb:Pakonti\;p=\"70063 schrieb:Ich setzt auf die Schlauch schellen Martin...
Gibts denn schon ein Ergebnis?
Würde mich auch Interresieren geht ja um ein Frei Bier *GG*
Wenn das soweiter geht brauch ich mir ja fast kein Bierchen mehr zu Koofen.
Hehehehe
Themen: 76
Hi och das hab ich hehehehe
danke für eure vielen antworten. Werde am wochenende gleich mal meinen tank runternehmen. ich hoffe ihr habt recht und es ist bloß ein blöder schlauch.
MfG Starfilar
Themen: 239
da läuft das Spritzwasser ab bei Regenfahrten
dafür ist das Loch
Gruss
