Bremsflüssigkeit
Hallo Jungs und Mädels!
Wenn da steht "Geeignet für Bikes mit Hydraulischem Kupplungs & Bremssystem" heiߟt das dann, dass es für normale Bremssysteme nicht geeignet ist? (Also nicht mit Hydraulischem Kupplungs & Bremssystem)
Rolleyes
Bremsflüssigkeit
Für die Bremsanlage kannst du es nehmen,für die Kupplung brauchst du einen Kupplungszug Tongue .
für A Mod:nur Vorderradbremse.
für D Mod:vorne und hinten.
DOT5 ist glaube ich das richtige.
Niel schrieb:Hallo Jungs und Mädels!
Rolleyes
Bremsflüssigkeit
Naja, wenn es nicht hydraulisch wäre, bräuchtest du ja auch keine Flüssigkeit... Laughing
Bei meiner "normalen" Bremse am Fahrrad brauche ich das nicht. Wink
PS: DOT 4 ist das normale, steht auch auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters...
Rolleyes
Bremsflüssigkeit
bei mir stand DOT 5 drauf ich weis nur das man eins nicht michen kann.
DOT4 mit DOT5 oder DOT3 mit einen anderen
Rolleyes
Bremsflüssigkeit
ich schon... is mein fahrrad nu nichtmehr normal?
Rolleyes
Bremsflüssigkeit
Oh man ich Idiot natürlich... Confused Oops
Rolleyes
Bremsflüssigkeit
Normal ist das nicht... Ich meine, wieviel Prozent aller Fahrräder haben hydraulische Bremsen (Druckübertragung durch eine Flüssigkeit) oder normale Bremsen (also, mechanische Zug oder Druckbewegung mittels Seilzug, Hebeln etc.)? Wink
PS: Nicht zu vergessen, wieviele haben eine Wirbelstrombremse? Rolleyes
Henry schrieb:Normal ist das nicht... Ich meine, wieviel Prozent aller Fahrräder haben hydraulische Bremsen (Druckübertragung durch eine Flüssigkeit) oder normale Bremsen (also, mechanische Zug oder Druckbewegung mittels Seilzug, Hebeln etc.)? Wink
90% meiner Freunde haben hydraulische Smile die restlichen 10 % haben kein fahrrad *gg*
sry für offtopic Smile
aber problem wurde ja schon gelöst Big Grin
Henry schrieb:PS: DOT 4 ist das normale, steht auch auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters...
Stimmt, aber das war damals auch der aktuelle Standard. Man kann selbstverständlich auch DOT 5 nehmen, da dieses besser ist.
DOT 3 ist aber Tabu, da dieses zu stark komprimierbar ist und somit nicht die volle Bremsleistung erreicht wird.
Gruߟ, Holle.
