Geräusche im Tank !!!!!
Hallo Leute. Eine kurze Frage: Im Tank sind Geräusche (Sauggeräusche)vom Unterdruckschlauch des Benzinhahns zu hören. Sind mir sonst nicht aufgefallen, erst beim fast leeren Tank. Beim vollen Tank, wenn man die Ohren am Tank legt hört man die Geräusche immer noch. Ist das normal ? Surprised Sad
Wenn du das Pfeifen meinst... das hab ich auch. Smile
könnte das vlt. auch die Tankentlüftung im Tankdeckel sein?? Dann wäre das normal, wobei man die wohl ab und zu mal reinigen sollte.
Grüߟe, Sascha
Hast nen Tiger im Tank Laughing
tut mir leid der musste sein...
wie meine Vorredner sagten die Entlüftung oder evtl dreck im Sieb vom Benzinhahn???kann das sein?
spidi\;p=\"84384 schrieb:Wenn du das Pfeifen meinst... das hab ich auch. Smile
kein Pfeiffen( bestimmt Tankentlüftung gemeint, ist einwandfrei !) sondern ticken, wenn der Schlauch abgezogen ist, dann ist das Ticken bzw. Tacken weg. Muss etwas mit dem Unterdruck zu tun haben.
Morpheus\;p=\"84386 schrieb:Hast nen Tiger im Tank Laughing
nee, alles OK !!! Wenn der Unterdruckschlauch kurz abgezogen wird, ist das Tacken bzw. Ticken weg.
Im Benzinhahn ist doch ein Ventil, das auch bei offenen Benz.Hahn nur Sprit durchlässt wenn Unterdruck anliegt, oder?!
kann es sein das dieses Ventil nen becker hat?
nein. es wird wohl das lüftungsloch sein..
denn wenn sich die luft erwärmt hat sie (sollte eigentlich jeder wissen) ein größeres volumen.
Die luft entweicht dann über das loch. ist der tank voll dauert es nun mal länger bis sich der sprit erwärmt...
Stell sie mal in schatten und wenn sie dann kalt ist, wieder in die sonne. ich denke dann wirds wieder so geräusche machen
Jan
