wieviele lämpchen in tachobeleuchtung
Hi leute,
sorry wenn ichs übersehn hab, aber hab das noch nich gefunden bis jetzt, daher meine frage:
Wieviele von den lustigen kleinen lämpchen sind in dem A-Tacho verbaut?
Vielen Dank im Vorraus
mfg eydoar
5 Wink
"1165ccm für ein halleluja"
verdammt! dann hab ich eine zu wenig gekauft ^^ naja egal...
danke, das wars schon Smile
mfg micha
Wie tauscht man sie bei ner EX500E aus? - bei mir leuchtet unter der Temperaturanzeige nix mehr....
mir war´s nur bisher wurscht, weil ich mir denk daß ich alles zerlegen muߟ um´s tauschen zu können
Hi, brauchst nicht alles auseinander nehmen.
Kanzel ab und dann kommst du an dreien schon mal von hinten dran ohne weiter abschrauben zu müssen. Die anderen sind hinter der Halterung des Tachos, dort einfach die 3 Schrauben von hinten lösen oder auch kurz mal ganz raus dann kommst du besser ran.
Einfach die Gummistopfen raus ziehen und Birnchen wechseln.
thx werds morgen wahrscheinlich ausporbiere, werde berichten.... Wink
mfg micha
Hallo leute,
vielen Dank für eure Hilfe, hab eben alles erledigt, birnchen ausgetauscht und sogar ne bessere birne vorne innen hauptscheinwerfer...macht schon was aus Wink
thx
micha
-closed-
ich hab bei meinem D-Model eben die glühlampen von tacho, drehzahlmesser und temperaturanzeige gewechselt. die hatten sich die letzten tage irgendwie alle der reihe nach verabschiedet ... ich hoffe mal da ist kein anderer defekt dran schuld.
ich habe die kanzel allerdings dran gelassen und nur die plastikblende um dem tacho entfernt (3 schrauben), die tachowelle am vorderrad entfernt und dann müssen nur noch zwei schrauben und zwei stecker gelöst werden und man kann den tacho heraus nehmen.
hi, ich habe auch ne kaputte tachobeleuchtung. wie sehen denn die birnen genau aus und wie ist die watt leistung?
war bei kawasaki und der sagte das nur die 4-5 birnen 19 euro kosten sollen.
vielleicht gibts die ja auch bei polo etwas günstiger? was meint ihr?
Watt weiߟ ich nicht aber das sind normale W5W Birnchen, die mim Glassockel...
Watt ist auch nicht so wichtig...
Mehr = heller
Weniger = dunkler
Wenn du was erkennst, dann reichts! Laughing
Wichtig ist wirklich nur der Stecker: Glassockel = w5w = T10 (viele Bezeichnungen für das gleiche...)
Und die Spannung: 12V (also bitte keine LEDs ohne Widerstände oder sowas reindrücken)
Gruߟ Ben
germanghostrider schrieb:hi, ich habe auch ne kaputte tachobeleuchtung. wie sehen denn die birnen genau aus und wie ist die watt leistung?
die gibt es sogar an machen Tankstellen und bei Unger, Louis und Co eben so, die sind nix besonderes.
[Bild: http://www.osram.de/_global/img/Professi...FE/w5w.jpg]
Wie wäre gleich der Umstieg auf sowas hier Wink :
[Bild: http://www.car-mod-shop.co.uk/images/ledboth501.jpg]
ah okeeee , dann probiere ich das mal aus Smile
dann kommt jetzt der harte teil: das ein und ausbauen Think
Von denen hier hab ich sogar noch 6 Stück die blau leuchten.
[Bild: http://www.blauertacho4u.de/images/produ.../123_0.jpg]
Aber in meine D kommen nur 3 rein und das war mir definitiv zu dunkel.
Wenns damit dennoch mal jemand ausprobieren will, schickt mir ne PN!
Und das ein- und ausbauen ist eigentlich sehr simpel. (zumindest bei der D)
Gruߟ Ben
einbauen??? hmmm fast die nächste frage *peinlich *
