03.09.2008, 19:58
bin 30 km gefahren und die is aus gegangen. habe noch benzin .was könnt sein ??
probleme mit motor .
03.09.2008, 19:58
03.09.2008, 19:59
alles außer nen leerer Tank
03.09.2008, 20:12
Ein paar Angaben brauchen wir noch, ist in etwa genauso als wenn du zum Arzt gehst und beschwerst dich über Schmerzen aber sagst im nicht wo.
![]() Gruß Wepps
04.09.2008, 18:32
chris-eric\;p=\"85030 schrieb:bin 30 km gefahren und die is aus gegangen. habe noch benzin .was könnt sein ?? Wer bist den du, was hast du für eine Maschine, welches vorleben hat sie ? Hast du schon selbst daran gebastelt, ... Fragen über Fragen und keinen Input um zu antworten ![]() Wir helfen ja gerne, aber viel lieber den Leuten, die wir auch ein bissl kennen ![]()
04.09.2008, 19:26
Nach reiflicher Befragung meiner Glaskugel wurde eindeutig der Zündschlüssel rausgezogen....
Sorry, konnte ich mir grad net verkneifen....
04.09.2008, 20:30
das konnte ich bei meiner alten aber auch im laufenden Zustand
2.Motorradquiz Norden2010 3.weiteste Anfahrt Ansbach2008 2.weiteste Anfahrt Ansbach2013 Umbauten:Xenon,LED-Miniblinker,LED-Kennzeichenbel.,blaues umgeschweißtes Geweih,SaitoII-Heizgriffe,Blaue LEDs und 2in2 Barracuda Carbon
05.09.2008, 13:58
ich stimme mal da GL_Corona zu. Mehr Infos zum bike wären nicht verkehrt. Ansonsten wenn Sie wärend der Fahrt einfach ausgegangen ist. Tippe ich mal auf die Tankentlüftung!! 8)
05.09.2008, 19:51
Steve-o\;p=\"85076 schrieb:das konnte ich bei meiner alten aber auch im laufenden Zustand Jo, ganz super wenn man auf ner vielbefahrenen Bundesgasse im Saarland am Schlüsselbund rumfusselt weil einem das Geklimpers aufn Senkel geht, auf einmal den Schlüssel inner Hand hat und ihn dann mit den dicken Handschuhwurstfingern nimmer ins Loch kriegt ![]()
Dat Fell:A1, EZ 10.04.1987, 97,5tkm, Barracuda 2-1, Minis, Höherlgg, Stahlflex, Fell Die Pommes:A7, EZ 21.05.1993, 22tmiles
08.09.2008, 21:17
OK ,Jungs! ich bin Chris-Eric ( CHRISTERIX ) bin Franzose und 46 .Meine machine is Bj 86 , hat jetz 50 ps ( war bei 34) ,hat auch ein 2 in1 BSM Anlage . der probleme is das ich habe die gekaufen letzte woche, bin circa 30 Km gefahren und dann war keine gas mehr ,der motor is einfach ausgegangen . habe naturlich an benzin gedacht aber nix . könnt vieleicht staub im vergaser sein ? der anlasser will es, aber die will nicht !!! Danke .
08.09.2008, 21:37
chris-eric\;p=\"85436 schrieb:OK ,Jungs! ich bin Chris-Eric ( CHRISTERIX ) bin Franzose und 46 .Meine machine is Bj 86 , hat jetz 50 ps ( war bei 34) ,hat auch ein 2 in1 BSM Anlage . der probleme is das ich habe die gekaufen letzte woche, bin circa 30 Km gefahren und dann war keine gas mehr ,der motor is einfach ausgegangen . habe naturlich an benzin gedacht aber nix . könnt vieleicht staub im vergaser sein ? der anlasser will es, aber die will nicht !!! Danke . ...Hallo erstmal, ach das liest sich schon fast wie "geprieckelt in meine Bauchnaböl" ![]() Aber zu deinem Problem, Wie lange stand Das Motorrad denn? Kann das Benzin schon etwas alt gewesen sein, dass es verstopfen Vergasör oder Banzinahn? Ich vermute mal, dass entweder der Benzinhahn verstopft ist oder die Düsen im Vergaser. Schau Dir auch mal die Zündkerzen an, ob die ordentlich funken. Ich tipp aber in erster Linie auf Vergaserschmutz... Stand das Motorrad ne längere Zeit? Grüße, Tommi
SBL, Stahlflex, BOS-ESD´s, Scotti, und ne Menge Liebe gpz.info im Studi/MeinVz!!! "GPZ.info - Das Forum für mein Bike"
09.09.2008, 17:16
ich denke vieleicht 1 jahr
09.09.2008, 21:15
Tommi1979\;p=\"85441 schrieb:...Hallo erstmal, ach das liest sich schon fast wie "geprieckelt in meine Bauchnaböl" Er würd wahrscheinlich genau das Selbe denken, wenn ich versuchen würde französisch zu schreiben/schwätzen. Die Maschine springt auch nicht mehr an nachdem sie ausgegangen ist? Eine Zündkerzendiagnose wär da ganz hilfreich. Tippe mal drauf, dass sie entweder viel zu fett läuft und die Kerzen absaufen oder die Düsen sind extremst dicht.
09.09.2008, 21:45
Villeicht hat sich in dem Tank, der nun auch schon recht alt ist, bissl was abgesetzt. Schmutz, Rost und das hat villeicht bissl was verstopft. Springt das Mopped nun gar nimmer an, oder springts an und geht wieder aus?
Grüße
09.09.2008, 22:00
habe mit die kerzen noch nicht geguke . bin auf montage. kann von here nicht viel tune .
[Edit Fle><]: Bild: entzippt, Größe geändert, angehängt |
