Könnt ihr mir vielleicht sagen, warum an meinem Heckmittelstück (D-Modell) die Verkleidung, trotz dass alle Schrauben und Nasen vorhanden sind, total abstehen? Also habe da Spaltmaße von bis zu einem cm.
Da das nicht sonderlich schön ist, würde ich ganz gern was dagegen tun.
sprichtst Du von dem Mittelteil über dem Rücklicht? Dann guck mal nach, ob das auch sauber eingerastet ist. Da sind am Mittelstück zwei Nasen dran, wo die Seitenteile eingehängt werden.
Vorn zum Soziusgriff hin gibts immer nen recht grossen Spalt, der ist normal.
Gruss Martin EX500-E9 "ZX-5R" , 2002, 106.000 km, "grundiert"
Martin (webmaster)\;p=\"91335 schrieb:sprichtst Du von dem Mittelteil über dem Rücklicht? Dann guck mal nach, ob das auch sauber eingerastet ist. Da sind am Mittelstück zwei Nasen dran, wo die Seitenteile eingehängt werden.
Genau davon rede ich. und zwar ist am soziusgriff recht dicht und geht aber zum Rücklicht hin auf beiden Seiten weiter auseinander.
Meinst du mit Nasen diese Ãsen, an denen man jeweils ne Schraube durchjagt um die Seitenteile mit dem Mittelstück zu verbinden, die genau unter dem Soziusgriff sitzen?
Wenn ja, genau die sind da und auch verschraubt
Habs heut leider nicht geschafft Fotos zu machen. Kommen aber noch welche!
Ich denke, Martin meint die Rastnasen, die weiter hinten zum Rücklicht hin in die entsprechenden Löcher der Seitenverkleidung rasten. Wenn die nämlich danebenhängen, drücken sie die Seitenverkleidungen zur Seite weg - und dann hast da nen Spalt
Auf der Explosionszeichnung gehen sie leider nicht so ganz ins Detail. ich hab das einfach mal versucht ein bisschen anzudeuten. Ich hoffe ich hatte das noch richtig im Kopf, weil bei mir sind die Plastikaufnahmen leider schon abgebrochen.
antibike\;p=\"91386 schrieb:Auf der Explosionszeichnung gehen sie leider nicht so ganz ins Detail. ich hab das einfach mal versucht ein bisschen anzudeuten. Ich hoffe ich hatte das noch richtig im Kopf, weil bei mir sind die Plastikaufnahmen leider schon abgebrochen.
Das sieht ja wirklich total unschön aus und ich kann dir schon einmal bestätigen, dass das so nicht normal ist.
Wenn ich deine Bilder richtig deute, dann hat deine rechte Seitenverkleidung schon gar nicht mehr diese Haltenase, welche schon im Gespräch war. Außerdem sieht es so aus als ob bei deiner Mittelverkleidung ebenfalls die Haltenasen fehlen (oder haben sich gut versteckt) ... siehe Bild im Anhang. Da die Seitenteile aber noch nicht einmal unter dem Rücklicht ordentlich zusammenstossen vermute ich fast, das sich da etwas verzogen hat.
Wieso hat deine Maschine eigentich nicht mehr die Orginale Kennzeichenbeleuchtung?
Die Kennzeichenhalterung ist ja auch nicht mehr orginal.
Sind diese Teile vielleicht falsch dimensioniert und verursachen so Spannungen?
Ich hab am Heck ein bissl rumgebastelt, um es einfach freier zu machen. Kennzeichenhalter selbst gebaut und weil ich den Reflektor unter das Kennzeichen wollte auch die Kennzeichenleuchte geändert.
Aber die Spannungen (dass die Seitenteile unten drunter nicht zusammen waren) waren auch schon vorher mit Original-Kennzeichenleuchte so!
Hab die Lochmaße für die neue Platte auch denen der Originalbeleuchtung entnommen.
Aber stimmt wohl, diese Nasen, die du eingekreist hast, hab ich noch nie gesehen. Bin der Meinung, dass mein Mittelstück an den stellen total glatt / eben ist.
Hab des gleiche Problem auf der linken Seite, hab ungefähr 1cm Abstand, war schon so als ich sie gekauft hab!(rechts alles gut)
Hab verschiedenes probiert nix hat geklappt,(gespachtelt, geklebt, geklemmt) wenn jemand ne richtig gute, brauchbare Lösung hat bitte SCHREIBEN!!!!!!
