Themen: 133
Postleitzahl: 84028
einfach rein damit....aber schau wegen dual chanel usw...
Jo, hau rein sollte laufen, sofern das Board "soviel" verkraftet
Themen: 177
Aktivierung ist nicht so schlimm wie man meinen könnte...
Sollte Windows sowas wollen, einfach über den Online-Weg das machen lassen und gut ist es
Themen: 163
Bei Wechsel oder Erweiterung des Arbeitsspeichers ist eine Aktivierung/Ãnderung der Registrierung von XP nicht erforderlich.
Anders siehts bei Grafikkarten, Festplatten etc. aus.
Vier Finger zum Gruß erhoben
pass nur auf, dass du mit der bauform und der taktung identisch oder zumindest kompatibel bleibst.
also am besten die spezifikation des boards zu rate ziehen.
Wenn du sicher gehen willst: Guck was dein Board an Speicher per Riegel maximal verträgt und mit welcher Rate, kauf dir dann 2 oder 4 GB und recyle den 512 MB Riegel.
hast du ddr1 oder ddr2? hätte sonst bestimmt noch nen ddr1 riegel hier liegen (zwischen 256mb und 1gb)
Könntest du haben gegen versandkosten, muss ich mal suchen
Hab jetzt mal Everst durchlaufen lassen und bin jetzt immer noch nich schlauer :hae:
Mainboard:
MSI KM4AM-L (2Steckplätze DDR DIMM)
RAM(aktuell):
480 (PC 3200 DDR SDRAM)
Is also so ein eigenes Ding und kein DDR1 oder so?!?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KM4AM-L">http://www.msicomputer.com/product/p_sp ... el=KM4AM-L</a><!-- m -->
Nach Beschreibung kann das Board max. 2 GB 184-pin DDR DIMM ab, also 1 GB pro Steckplatz. Die Anzeige 480 MB kommt daher, dass sich der onboard Grafikprozessor die restlichen 32 MB bis 512 MB reserviert hat.
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
moinsen,
also ich hab meinen celeron :ups: (darf man das überhaupt zugeben) mit 3,06 mono-ghz und 512mb gekauft hab dann letztes Jahr einfach den 512er gegen einen 2gb chip getauscht und seitdem muss ich mich beim einschalten beeilen (nix mehr mit dem weg zum klo während des hochfahrens)
gruß tunnelratte
In Rust We Trust
![Pray Pray](https://gpz.info/images/smilies/eusa/pray.gif)
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
