Themen: 76
Also das Schauglas ist im Kupplungsdeckel nur gesteckt.
Du kannst denn Deckel runter machen, dir ein Neues Klas beim Kawahändler holen das dann von Innen rein drücken Fertig. Ist wieder dicht und du hast du volle Ölkontrolle.
Themen: 41
Pakonti\;p=\"94871 schrieb:Moin.
Es ist aber nicht das Schauglas!
Guck mal aufs Bild, dem gehts noch richtig gut...
Trotzdem interessant wie n Bordstein genau so ein Loch macht, dass dann mit der Schraube zumacht...
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
Tommi1979\;p=\"94890 schrieb:Pakonti\;p=\"94871 schrieb:Moin.
Aber die Idee is nich mal doof.
So n zusätzliches Schauglas hat auch was
Kannst immer gucken ob die Kupplung runter is ...
Aber die einfachste und beste Variante: Neuer Kupplungsdeckel !
Themen: 41
Schön und gut, aber da geht das Öl so schnell fliegen
