hilfe!!!!!
habe bei meiner kleinen mal den LiMa deckel runter gemacht und feststellenmüssen, dass einer der magnete in die ewigen jagdgründe eingegangen ist! sprich den hats komplett zerbröselt....
wenn ich nun die batterie abklemme (laufender motor) geht die gpz aus....
heisst das, sie ist komplett hinüber, oder kann man messen ob ein reststrom rauskommt?
gibts da einzelne magnete zum nachkleben oder brauch ich den ganzen stator, oder heisst das teil rotor? kp auf jeden fall das ohne die wicklung, da wo die magnete drauf sitzen....
Themen: 76
Moin Benutz doch bitte die sufu. Dieses Thema wurde schon so Oft behandelt.
Einzelne Magnete gibt es keine. Am besten du besorgst dir ein Polrad der D und Lässt es Modifizieren oder machst es selber.
Themen: 49
alex webster schrieb:heisst das, sie ist komplett hinüber, oder kann man messen ob ein reststrom rauskommt?
Guck mal auf dem Schaltplan und das wirst du feststellen warum sie ausgeht ;O)
Guck mal auf dem Schaltplan und das wirst du feststellen warum sie ausgeht ;O)[/quote]
hab leider keinen schaltplan...
aber soll das heissen auch mit voll funktionsfähiger LiMa geht die gpz aus sobald man die batterie abklemmt?
Themen: 76
Moin
Aber als mein! A Polrad hin war bin ich damit immer noch gefahren und das nicht zu knapp.
was auf alle Fälle sein wird ist das du deine Batterie schiesen tust. Und auf dauer eine Neue kaufen ist dann auch eine Geld frage.( Sprech aus eigener Erfahrung )
Da hilft dann das aufladen in denn meisten Fällen nichts.
Diese Unwucht was das Polrad erzeugt wenn sich die Magnete verabschieden merkt man, warum auch immer ( war bei mir so) am Gaslenker und an der Bremsseite.
Ich würde dir auch Raten schnellst Möglichst das Polrad zu wechseln.
Wie lange du Fahren kannst ist abhänig von der Batterie da diese ja nun nicht mehr richtig oder gar nicht mehr geladen wird bei 4k Touren.
Ergo:
Bau schnell um oder Bestell bei POLO oder Louis Batterien ohne ende
Ne mal scherz beiseite.
Wechsel ist besser.
Viel Glück.
hmm ich peils immernoch nicht! sry aber ich steh echt aufm schlauch!
nochmal zu den fragestellungen:
1. die gpz geht immer bei laufendem motor aus, wenn man die batterie abklemmt? egal ob lima funktioniert oder nicht? das würde ja heissen die batterie würde nie geladen werden, wenn die lima so wenig strom produziert, dass sie den motor nicht mal am laufen halten kann.....
(hab ich noch bei keinem moped gesehn)
und
2. bringt das polrad keinerlei strom mehr, sobald einer der 6 magnete nur noch halb vorhanden ist, auch wenn er ein kleines magnetisches moment besitzt? oder nimmt der strom einfach ab je mehr magnete im a**** sind?
tut mir echt leid dass ich nochma nachfragen muss aber ich checks echt nicht!
