brauche ZIP-Hilfe/ der CAD Thread
Moinsen liebe Forumsgemeinde,
ich hab folgendes Problem:
ich soll eine Punktwolke welche im .imp -Format (CycloneV5.8) vorliegt als .asc bzw .dxf Datei abspeichern damit "normale" CAD-Programme in diesem Fall CAD1 diese Punktwolke öffnen können. nun besteht meine .imp -Datei aus ca. 63000000 Punkten und hat eine Größe von ca 860MB nach umwandeln der Datei ins .dxf -Format hat die Datei schlappe 6,78 GB. jetz will ich diese eine Datei verkleinern und auf DVD brennen, jedoch weigert sich WinZip diese Datei zu verkleinern Begründung... "the file is too big to be stored in a zip file.."
Kennt ihr irgendeine Einstellung die ich bei WinZip ändern muss oder ein andres Packer Programm welches mit dieser Datenmenge klarkommt?
danke für eure Hilfe
tunnelratte
WinRAR ?
Ansonsten versuch mal in mehrere Archive zu teilen
BZW schau auch mal ob das Archiv auf eine feste Größe begrenzt eingestellt ist
Info von WinRaR Version 3.30:
The size of a RAR archive, as well as the size of any single file
within a RAR archive, is limited to 8,589,934,591 GB (9,223,372,036,854,775,807 bytes). Note that to create archives larger than 4 GB, you need to use NTFS,
as older file systems do not support such large files.
The size of a ZIP archive, as well as the size of any single file
within a ZIP archive, is limited to 2 GB.
Alternative hierzu wäre "winace"
Probiers mal...
was hast Du denn damit bloss vor? Die Weltkugel als Punktwolke verschicken? Big Grin Big Grin Big Grin
Da staunt der Konstrukteur nicht schlecht, der solche Datenmengen (in 1 Datei !!) zusammengekriegt hat. Ein Wunder, dass der PC das überhaupt noch verarbeiten kann *grübel*
Ne Hilfe zu zip etc. kann ich Dir leider nicht bieten, ausser Du verwendest einen Dual-Layer-Rohling.
Martin (webmaster) schrieb:Ein Wunder, dass der PC das überhaupt noch verarbeiten kann *grübel*
wieso? ich hab letztens noch so ne verrückte cad-maschine zusammengebaut.
asus z8pe-d18, 2x intel xeon x5550, 24gb ram und ne nvidia quadro fx5600g.
der sollte das ja ohne probs packen. Mr. Green
Rubino schrieb:WinRAR ?
Stimmt.
Bei Winrar kannste doch ganz einfach bie den Einstellung einstellen nach welcher Größe er ein neues Archiv beginnen soll.
naja setze den ram auf 32 und pack ne 5800 rein und du hast unsere workstations Wink irgendwie müssen wir unseren 4k sony beamer betreiben Big Grin
Rubino schrieb:WinRAR?
haha es hat geklappt Dance cooles programm übrigens auch wenn sich mein system admin nich freuen wird das ich wieder programme runterlade und installiere.. Snooty
Martin (webmaster) schrieb:was hast Du denn damit bloss vor? Die Weltkugel als Punktwolke verschicken? Big Grin Big Grin Big Grin
63Mio Punkte sind eigentlich normale datenmengen für eine brücke mit ca 200m länge (Punktraster ca 2,5*2,5cm) wir haben hier auch noch weitaus größere dateien(bis 280Mio Punkte)... naja immerhin hat der rechner zur umsetzung ins dxf format knapp 4,5 h gebraucht (Xeon 2,8Ghz mit 2GB Ram)
danke für eure hilfe bin ja nich so das computerass Shifty
gruߟ
tunnelratte
mystery1988 schrieb:asus z8pe-d18, 2x intel xeon x5550, 24gb ram und ne nvidia quadro fx5600g.
Surprised
der wurde so bestellt. sonst bau ich eher "normale" desktops zusammen. vor ein paar wochen war da noch einer mit nem core i7 extreme, geforce gtx 275 3way-sli und so scherze.. -.-
aber 98% sind dann halt wirklich ganz normale core2duo für zuhause.
tunnelratte schrieb:st einen Dual-Layer-Rohling.
...naja immerhin hat der rechner zur umsetzung ins dxf format...[/quote]
Also die dxf-Dateien die ich so verarbeite, beinhalten doch eigentlich nur 2dimensionale Geometrien. Wird da die 3D-Punktwolke nicht zur flachen Scheibe? *grübel*
also genauer gesagt handelt es sich um das AutoCad DXF R12 format, abgespeichert werden meines wissens: X, Y, Z, Punktcode und Farbwert (RGB)
das ganze schaut dann so aus:
10
4365024.7176055908
20
5504973.611038208
30
179.62321472167969
0
POINT
8
0
62
So orge Powerworkstations sind nicht mal so unüblich. Verwend selber so ein Monster ... hab vor kurzen auf ein Tyan S7025 hoch gerüstet. Halt derzeit nur eine Cpu und 6GB Ram, für VMWare Labor ^_^ abartig wie die Kiste zieht.
tunnelratte schrieb:also genauer gesagt handelt es sich um das AutoCad DXF R12 format, abgespeichert werden meines wissens: X, Y, Z, Punktcode und Farbwert (RGB)
Hm, hab heute im Büro mal ausprobiert, was so bei einer importierten DXF-Datei rauskommt, und ich kann sagen, dass das alles "flach" war. Also wie auf einem Blatt Papier. Aber ich weiss nicht, wie der Kunde das ausgegeben hat. Wenns von vornherein nur eine Zeichnung war, dann ist es eh klar...
Aber ich bilde mich immer gern weiter und daher wäre mal eine solche dxf-Datei von Dir (bitte keine Gigabyte Big Grin) mit diversen Punkten interessant einzulesen. Wäre sowas möglich? Muss nix aufwändiges sein, nur so zum probieren.
nur mal sone frage am rande: funktioneren die dateien nach der umwandlung noch bzw kann man die zeichnungen/modelle noch sinnvoll verwenden ohne 10h reinzustecken, damit sie wieder was sinnvolles "darstellen"?
weil: jedesmal wenn ich mit solidworks was umwandle, kann ich meistens die dateien wegschmeiߟen. entweder es fehlen teile der baugruppe oder sind total willkürlich zusammengesetzt. bzw manchmal kann man sie garnicht mehr bearbeiten.
am geilsten ist aber immernoch: wandle nacheinander ein modell in ein anderes datenformat um --> eigenlich müsste man ja denken, dass beide neue dateien das gleich modell zeigen - tun sie aber nicht Wink
so das hier ist die kleinste dxf datei die ich bei mir gefunden hab.. sollten nur knapp 1,2mio punkte sein.. Big Grin vielleicht muss man in AutoCad auch erstmal einstellen das man 3d angezeigt bekommen mag.. so wars zumindest damals im Nemetschek Allplan... [attachment=0]
@yuri: dieses Problem hatte ich noch nie.. hier bei uns funktioniert die umwandlung bisher tadellos allerdings gibts auch eine schnittstelle zwischen unserem Laserscanprogramm und MicroStationV8 normalerweise müssten wir die dateien nicht umwandeln wir tun es nur für externe firmen die nicht über diese schnittstelle verfügen..
gruߟ
tunnelratte
.rar   Wehrwalze.rar (Größe: 3,12 MB / Downloads: 2)
