06.07.2009, 16:15
Also wie schon vorher öfters beschrieben lief der eine Zylinder nicht so ganz rund,
Heute mal wieder Zündkerze getauscht und siehe da sie rennt.
Quasi war die alte neue auch kaputt.
Aber jetzt qualmt sie wie verrückt sie Viedeo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=oeKX2bAlmCM">http://www.youtube.com/watch?v=oeKX2bAlmCM</a><!-- m -->
Habe sie auch mal laufen lassen aber es wird nicht besser.
Zudem dreht sie von 2000rpm - 3000rpm selbstständig, mehrfach und geht dann im Anschluss einfach aus.
Achja und Sie fördert Sprit am Krümmer raus. Also die supe läuft an der Krümmer Dichtung raus und dann den Krümmer runter, dort qualmt es dann natürlich auch.
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar gute Ratschläge für mich.
Und nochmal :danke: an alle.
