vielen dank für die schnelle antwort - werde es die tage mal überprüfen.
Themen: 69
Zu den Erfahrungen:
Joahr in dem Bereich habe ich glaube ich ein kleines Leistungsloch - könnte aber auch Placebo sein so leicht ist es
Wegen den Vibrationen, meine vibriert bei 4000 - 4500 ganz ordentlich an der Front und bei um den 6000 ist die Eigenfrequenz vom Moped sehr spürbar ^^
ahh gut
habe heute auf der autobahn bei 6000 umdrehungen schon gedacht die maschine explodiert mir gleich aber gut dass du das mit den eigenvibrationen geschrieben hast - sonst hätte ich mir jetzt noch mehr sorgen gemacht.
gruß 31ke
Themen: 45
das hatte meine damals auch. bei ner bestimmten drehzahl hat meine front ganz fiese geräusche gemacht. das hat man auch im stand immer gehört, wenn man gas gegeben hat. auch so im bereich von 6000 u/min.
wennde dann im stand kurz den motor hochreißt (so bis 9000 oder so) dann hört man das immer schön wenn die nadel die 6000er marke passiert. hoch wie runter.
jetzt ohne verkleidung ist das nicht mehr so extrem, aber irgendwas vibriert da vorne immernoch.
Ich glaub, dass so oder so bei diesen Motor die Resonanz Frequenz um die 3000rpm liegt. 6000 und 9000 sind quasi Oberwelle oder vielfache Oberwelle der Grundfrequenz. Meine ER-5 hat genau die selbe Erscheinung und die hat keine Verkleidung drauf. Man spürt sogar, wie dieses Resonanz Vibrieren durchs Bike wandert, je nach Drehzahl.
naja es fühlt sich aber eher so an als ob sie Unrund läuft - naja seltsam halt. Nicht einfach noch nur ein Vibrieren. naja vielleicht komtm es auch nur mir so vor :/
Themen: 69
ja wenn da einmal was entdeckt hat, achtet man da so sehr drauf das man schnell alles mögliche da rein interpretiert - so gehts mir zumindest, dann kommen immer die Gedanken "war das vorher schon da?"....
mir ist die tage aufgefallen dass es gerade bei 6000 umdrehungen (5,5k - 6,5k) sehr starke vibrationen gibt.
Die äußern sich zum teil so : mit 120 auf der autobahn kommt es mir so vor als ob die maschine periodisch kein sprit mehr nimmt oder weniger.
Dachte schon an vibrationen die eine schelle am vergaser etwas lösen so dass der mehr luft zieht aber ka. es kommt mir halt so vor als ob es da irgendwie immer wieder eine motorbremse gäbe. weiss jemand was darüber oder ist das normal ?
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
du meinst also konstantfahrruckeln? dagegen hilft oftmals das synchen...
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
