27.08.2009, 12:05
31ke schrieb:naja es klingt einfach so als ob sie gleich explodiert wenn ich hoch drehe. niedrig tourig scheint es etwas zu scheppern.Auch im Stand - um auf rex Frage zurückzukommen?
>4000 laute geräusche
27.08.2009, 12:05
27.08.2009, 12:12
Mach bitte eine Audioaufnahme ... aber ... nicht mitn Handy! Will wissen, was du unter ... "es Explodiert gleich" verstehst!
Ich brauch Geld ;*~*;
27.08.2009, 17:48
ich muss mir die tage mal ne video kamera oder sowas organisieren dass ich das alles handeln kann.
habe heute beim mechaniker meines vertrauens angerufen. der hat gemeint es könnte sein dass beim tanken irgendwie schmutz mit in den tank gekommen ist (weil der tank von der tankstelle evtl fast leer war) und dieser sich nun im tank / vergaser befindet. es könnte auch gut sein , fügte er noch hinzu , dass sich der schmutz irgendwo im bei ner membran oder so vom tank zum teil klebt. war für mich eine einleuchtende erklärung. nun ist die frage ob ich so nen vergaser selbst reinigen kann (alles was ich bisher allein gemacht hab war mal den tank abgenommen ![]() was meint ihr ? werkzeug könnte ich mir von einem bekannten organisieren? ist vergaserreinigung eine zu schwere sache für einen laien als einstieg in die schrauber-welt? ![]() gruß 31ke
27.08.2009, 19:53
Wenn du Zeit hast, lerne es selbst.
Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber wenn du im prinzip es so zusammenschraubst, wie du es auseinander nimmst, macht man nicht alzuviel falsch ;D <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=71&t=28">viewtopic.php?f=71&t=28</a><!-- l --> Da ist noch die Erklärung dazu mit hilfereichen tipps. Viel Erfolg.
27.08.2009, 21:00
@31ke: Beantworte doch erst mal die Fragen aus dem Forum, bevor Du weitere stellst. Oder mach die Sache gleich mit dem "Mechaniker Deines Vertrauens".
28.08.2009, 00:44
NetrunnerAT schrieb:Ruckelt sie viel? sie ruckelt eigentlich kaum. normal würde ich sagen also die vibrationen. nein sie ruckelt nicht ![]() Fle>< schrieb:31ke schrieb:naja es klingt einfach so als ob sie gleich explodiert wenn ich hoch drehe. niedrig tourig scheint es etwas zu scheppern.Auch im Stand - um auf rex Frage zurückzukommen? im stand tuckert sie normal. vll etwas leicht scheppernd. werde wie gesagt mal eine soundfile erstellen. Fle>< schrieb:Hm, glaub wenn das Gemisch was hat, dass es eher zu fett ist. Hast du den Choke drinnen? Wenn ja, tu ihn raus, wenn nein, tu ihn rein und beobachte mal was sich ändert (wirds besser oder schlechter). Anderer Gedanke sind die Ventile, die können nicht nur einen Leistungsverlust verursachen, sondern auch ein lautes Scheppern... Aber sonst bin ich grad bissl ratlos...wenn ich den choke drinne habe gehts. wenn ich ihn raus macht stirbt sie fast ab. also normal-. warmfahren traue ich mich eigentlich nicht weil sie wie gesagt komisch machtss rex schrieb:@31ke: Beantworte doch erst mal die Fragen aus dem Forum, bevor Du weitere stellst. Oder mach die Sache gleich mit dem "Mechaniker Deines Vertrauens".sorry. hatte ich einfach vergessen .
07.09.2009, 22:54
Ich habe mich nun dazu durchgerungen mal den Vergaser zu reinigen.
Dabei hab ich erst gemerkt dass so gut wie alle Halterungen der Verkleidung einen Riss haben :/ Naja. Laut http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=71&t=28 ist das ja ganz einfach. Als ich die Ansaugstutzen abhatte, bekam ich dann aber doch etwas Panik als ich sie dann nichtmehr drauf bekommen hab. Naja mittlerweile hab ich sie wieder drauf. Erstmal eine Pause eingelegt. Frage1: Zwischen Luftfilterkasten und Vergaser ist noch ein Grauer Kasten. Welchen Zweck hat der? Frage2: An diesem Kasten geht ein Rohr nach unten. Das scheint Ölverschmiert oder was da auch immer runterläuft? Ist das Ok? Frage3: Wie kann ich den Chokezug und Gaszug möglichst einfach vom Vergaser lösen? Wenn es nun doch der Steuerkettenspanner ist, kann ich dann einfach unten am Motoraufschrauben oder gibt es da auch irgend ne Anleitung oder Tipps was ich dabei beachten sollte? Vielen Dank im Vorraus Gruß 31ke
09.09.2009, 09:36
hier die Anleitung zum Spanner: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://gpz.info/viewtopic.php?f=7&t=6311">viewtopic.php?f=7&t=6311</a><!-- l -->
Ich hab zwar auch ne D, bei mir war aber ein A Spanner verbaut - resetten hat nur kurz was gebracht, weil der Spanner wahrscheinlich zu ausgelutscht ist. Ich hab mir jetzt mal nen neuen eBay gekauft und mal sehen obs dann weg is ![]()
11.09.2009, 16:39
Nach langem hin und her nun die Auflösung der ganzen Geschichte.
Ich habe die letzeten Tage erfolgreich den Vergaser gereinigt. WIchtig dabei zu wissen ist, dass man die Vergaserheizung schnell löst und dann auch schnell verschliesst. Wenn man sich etwas Zeit mit dem Benzin ablassen lässt, ist es nachher nicht so arg stinkig nach Benzin , wenn man dann den Vergaser öffnet. Am besten geht es wenn man den Vergaser zuerst bei den Schellen (Vergaserseitig) die sich an den stutzen zum Motor befinden, löst. Am besten den Vergaser samt Luftfilterkasten nach hinten drücken und dann den Vergaser dann über die Ansaugstutzen heben. Danach kann man ganz einfach den Vergaser von den Ansaugstutzden lösen. Jetzt kann man auch die Bowdenzüge einfach vom Vergaser entfernen. Dies geht am besten indem man die obere Mutter soweit es geht nach oben schraubt. ( Wenn man dabei die untere nicht bewegt braucht man nachher die Züge kaum einstellen). Einbau in umgekehrter Reihenfolge ! ^^ Hoffe das hilft Leuten die ähnliche Probleme haben oder hatten so wie ich. Wenns noch fragen gibt grad posten. Gruß 31ke Ps: Dicken Gruß an Juls die mir bei Fragen immer zur Seite stand!
12.09.2009, 19:40
Lol, immer wieder gerne. Die Beschreibung/Anleitung kommt mir irgendwie bekannt vor. Kannst auch DIE Juls schreiben
Gruß, Juls
14.09.2009, 14:39
uppsala - das hab ich aber schnell behoben
14.09.2009, 16:43
31ke schrieb:ist vergaserreinigung eine zu schwere sache für einen laien als einstieg in die schrauber-welt? und, ist es nicht, oder ? Hab auch mit nem Versager angefangen, danach steigert man sich eben mit den Anforderungen ![]() Ob das alles jetzt dein Problem behoben hat bleibt ja noch abzuwarten ...
14.09.2009, 17:32
also sie zieht nach wie vor schlecht aber nur bis 2k umdrehungen. also eigentlich nur bis sie anfährt. das hat sie vorher nicht. es kann sein dass im filter vom gashahn noch was sitzt. aber ich will erstma den tank relativ leerfahren bevor ich alles ablasse und den filter übprüfe. BTW hat mein Möp vorm vergaser noch einen extra filter verbaut - was ich dann erst beim auseinandernehmen sehen konnte. beim verkauf wurde das nicht erwähnt
![]() Ansonsten habe ich nurnoch das Problem was ich hier beschrieben habe http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=7&t=9565&p=127008. Frage am Rande: auf meinem Motor steht ne nummer mit EX500A - ist aber BJ 95 ?? komisch. naja kann es dann trotzdem sein dass ich nen STeuerkettenspanner habe den man resetten muss? Gruß 31ke
14.09.2009, 17:44
Das ex500a steht auf allen Motoren! Eigentlich solltest du einen Spanner haben den man nicht resetten muss - eine Sicherheit gibt es da aber nicht. Ich hatte zb auch den alte. Spanner verbaut, trotz neuem Motor
14.09.2009, 17:49
Da du ein Baujahr aus der Übergangszeit (Modellwechsel war 1994) hast, kann es sein, dass dein Spanner noch vom A-Modell ist, so wie Ravebrot geschrieben hat.
Gruß, Juls
