Also ohne Hände fahren ist bei mir nicht so der Knaller der Lenker Wackelt wie ein Hundeschwanz was ist kaputt?
Ist es tragisch oder reichts wenn ich den Lenker gut festhalte?
Gruß Simon
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Simon schrieb:Also ohne Hände fahren ist bei mir nicht so der Knaller der Lenker Wackelt wie ein Hundeschwanz was ist kaputt?
Gruß Simon
Das Lenkerflattern (im Fachjargon "Shimmy" genannt) tritt in den meisten Fällen durch den (üblichen) Verschleiss des Vorderreifens auf. Bei manchen tauchts nach dem Reifenwechsel nach 2.000 km auf, bei anderen erst nach 5.000 oder kurz vor der Verschleissgrenze.
Googel mal nach dem Begriff "Shimmy" - Du wirst staunen
Vier Finger zum Gruß erhoben
Der reifen hat ca 200 km runter
Themen: 14
Postleitzahl: 53819
Wackelt der IMMER, also bei jeder Geschwindigkeit?
Wenn Du den BT45 fährst, dann ist ein Lenkerwackeln wohl bei 80-60km/h normal.
Das merk ich bei mir auch ohne loslassen, also wenn ich vom Gas gehe und dann rollen lasse, "vibriert" der Lenker von 80-60 etwas. Wenn ich dann den Lenker loslasse (da ich da noch kein gutes Gefühl drin habe, halte ich die Hände direkt über/um den Lenker, ohne Ihn völlig frei zu lassen, aber gebe Ihm genug Spielraum um zu wackeln... Ich hoffe Ihr versteht was ich damit meine...), wackelt er etwas, aber nicht viel und es beeinträchtigt die Fahrstabilität nur minimal, also ich rolle trotzdem geradeaus...
Der wackelt eig nur wenn ich loslasse bei 60 kmh ca oder weniger mehr hab ich noch nicht losgelassen werd ich mal ausprobieren
Themen: 50
Simon schrieb:Der reifen hat ca 200 km runter  Wie wars denn mit dem Reifen, den Du vorher drauf hattest?
Welches Fabrikat fährst Du jetzt/vorher?
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
das lenkerflattern beim bt45 kann ich in den angegebenen geschwindigkeiten zwischne 60 und 80 bestätigen. ab wann es auftrat, kann ich leider nicht mehr sagen. meine neuen dunlops hab ich jetzt ca. 350km drauf und noch kein lenkerflattern.
Hatte ja vorher vorne ein Dunlop aber jetzt bt 45.
Hatte vom Händler ja zwei unterschiedliche reifen drauf hinten auch bt45.
Mit dem Dunlop hatte ich keine wackler vl lags dran das der bj 03 war
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Mach dir mal keinen Kopf. Auch der BT45 hat so seine Schwäche aber kaputt ist da idR nichts.
Viel Spaß beim Fahren mit dem neuen Reifen
ich habe es bekämpfen können, indem ich das Lenkkopflager etwas straffer gestellt habe. Also quasi an das obere Ende des Zulässigen.
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
kurze Frage: Wie stellt man sowas ein und welche Nebenwirkungen hat das?
Ist die Lenkung jetzt schwergängiger?
Bin vor kurzem auch erschrocken als ich das feststellen musste, aber wurde beruhigt, nachdem ein gewisses "shimmy" wohl normal ist, je nach Reifen usw...
Ich zitiere mal einen Thread, den ich mit der Suchfunktion gefunden habe...
LKL einstellen
Befestigungschraube obere Gabelbrücke festziehen (Steckschlüssel 22mm, 44Nm)
Vorderrad entlasten durch Unterbau unter Ölwanne, oder eine zweite Person drückt das Motorrad am Soziusgriff nach unten
Gabelholme am unteren Ende greifen und in Fahrrichtung und gegen die Fahrrichtung belasten.
Ist Spiel im LKL vorhanden, Befestigungschraube obere Gabelbrücke lösen, Steuerkopfmutter mit Gelenkhakenschlüssel etwas fester ziehen und Befestigungschraube obere Gabelbrücke wieder festziehen (Steckschlüssel 22mm, 44Nm)
Lenkung auf Leichtgängigkeit und Leitungsverlegung prüfen
Motorrad vom Hauptständer nehmen und zwischen die Beine stellen, oder am Soziusgriff festhalten.
Das Motorrad nach rechts und links kippen (mit leichtem Ruckeln ist in Ordnung), dabei sollt sich der Lenker in die jeweilige Richtung einschlagen.
Ist das nicht der Fall ist das LKL zu Straf eingestellt und muss gelockert werden. Befestigungschraube obere Gabelbrücke lösen, Steuerkopfmutter mit Gelenkhakenschlüssel etwas lösen und Befestigungschraube obere Gabelbrücke wieder festziehen (Steckschlüssel 22mm, 44Nm)
Schritt "LKL einstellen" nochmals komplett Prüfen!
Das isteine Wissenschaft für sich. Da ist es wichtig, das Vollmond gerade zwei Tage vorbei ist und das Mopped Richtung Japan steht...
Ich weiß auch nicht. Wie man halt Lager einstellt, nicht zu straff und nicht zu lose, es soll sich noch ohne Widerstand bewegen lassen oder gar Rastungen haben, es soll aber auch nicht so lose sein, daß sich das Vorderrad bei freihängendem Rad nach vorne und hinten kippeln läßt im Rahmen. Muß man ein paar mal gemacht haben und man muß es gezeigt bekommen, dann weiß man wie.
Themen: 7
Hatte vor meiner Restauration das selbe Problem.
Übelstes Lenkerflattern, egal bei welcher Geschwindigkeit.
Jetz mit neuem LKL, neuem Bt45 und allem anderen habe ich derzeit absolut KEIN "shimmy" mehr.
Egal bei welcher Geschwindigkeit.
Werde das ganze aber mal beobachten und gegebenenfalls melden ab wann ich es wieder bemerke.
Themen: 50
fiesta_dragon schrieb:Jetz mit neuem LKL, neuem Bt45 und allem anderen habe ich derzeit absolut KEIN "shimmy" mehr.
Werde das ganze aber mal beobachten und gegebenenfalls melden ab wann ich es wieder bemerke. Ich mach mal den Propheten und sag, das wird so in 1500-2000 km. sein, dann gehts langsam wieder los.
Liegt nicht an den Lenkkopflager, Federn oder Öl, sondern am Bt45 Vorderreifen, den mögen mache Zettes einfach nicht mehr, sobald er leicht abgefahren ist.
Ist ja aber halb so wild, kann man sich ja gut drauf einstellen.
Themen: 7
Hatte vorher nen alten Dunlop drauf und n defektes LKL.
Mal schaun wie lange es gut geht und ob sich Reifen und Zette vertragen.
