Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Moin,
Wollte heut ne kleine Runde drehen nachdem ich ja die Höherlegung verbaut hatte. Dazu wollte ich nochmal vorher die Kette spannen da die doch recht locker war.
Beim anziehen der linken Seite is mir die Keramikabdeckung links gebrochen, um ca 1 cm von unten her.
Könnten Probleme auftreten wenn ich jetzt ne Runde drehe, oder nicht fahren bevor neue Keramik dran ist?
Themen: 50
Das Abschlussplättchen ist ja im Grunde nur die Gegenstütze beim Kettenspannen, Belastung wärend der Fahrt ist da nicht drauf, wenn die Radachse richtig festgezogen ist.
Also, ich selber würde damit fahren, aber raten dazu darf ich natürlich nicht.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin,
ist das Teil wirklich Keramik? In der Hand gehabt hab ich das schon aber ich werde doch langsam alt.
Gruss Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
moin,
lass es eingebaut, es blüht grau. Ist also Alu-Druckguss. Manchmal dauert das im Alter eben.
Gruss Franz
Moin
Ist Alludruckguss ja.
Bei bedarf könnte das eine oder andere Forenmitglied was rumliegen haben.
Wie zb evtl. ich
P.S. das nächstemal mit gefühl andrehen
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Das wäre gut wenn du sowas rumliegen hättest. Wenn ja alles weitere über PN
Und mir sind in den letzten beiden Tagen die Schrauben vom Kettenschutz flöten gegangen. Warum und wie kein Plan.
Würd gleich nach der Arbeit zum Baumarkt, aber kein Plan welche Grösse die haben, jemand die Abmessungen parat?
Laut Explosionszeichnung sind das Schrauben 6x10
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Nachdem mir ja auf der letzten Sauerlandtour die Kette in den Ohren lag, wollte ich die heute wieder spannen.
Zuerst fällt mir der Rest der Schwingenabdeckung entgegen, heisst warten, bis Uwe's Abdeckung da ist.
Aber nu aufn Punkt:
Alles gelöst und Aluprofil an Kettenrad zum Ausrichten, Kette soweit gespannt wie geht und musste sehen, dass die Achse schon am Ende der Schwinge war, die Kette aber noch zuviel Spiel hat und diese sich sogar am Kettenrad hinten 1-2 mm anheben lässt. Kettenkit also fratze? Kleine silberne Späne sieht man auch an beiden Ritzeln
Muss ich vielleicht wegen der Heckhöherlegung an irgendwas denken?
