12.07.2013, 01:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013, 21:44 von flitzdüse89.)
Es geht hierbei um Gpz ex500a mit Erstzulassung 1993. Die Kleine hat jetzt fast 50.000 km auf der Uhr, läuft aber immernoch wie ein Uhrwerk. Auch Verschleiss ist kaum zu vermerken.
Jedoch fängt seit kurzem das Getriebe an, den Geist aufzugeben. Es fliegt sehr gerne mal beim schalten in den zweiten Gang bei höheren Drehzahlen nach ca. 2 sekunden der neutral rein. Und jetzt passiert dasselbe schon beim schalten vom 4. in den 5. Gang. Der Gang hält sich 2-3 sekunden, und fliegt dann wieder in den niedrigeren Gang. Woran kann das liegen? Was muss ich auswechseln?
Danke schonmal für die Hilfe
Und da ich gerade noch heute die Karre so schön sauber gemacht habe, direkt mal ein Foto hinterhergeschmissen
[Bild: http://www.bilder-hochladen.net/files/th...1-c4ca.jpg]
