hab mit Überbrückungskabel versuch . geht auch nicht !
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Ok dann ist die Batterie nicht nur leer sondern defekt.
Das geht unter Umständen recht schnell und dann hilft auch Fremdstarten nicht mehr.
sicher ? denn licht und alles geht. Kann auch sein dass Anlasser den Geist auf gegeben hat ?
Themen: 50
Glaub eher, da hatteste Du nicht richtig Kontakt mit dem Überbrückungskabel, ist mit den dicken Klemmen ja auch nicht so einfach.
Ich würds nochmal probieren.
Themen: 50
Wird das Licht denn dunkel, wenn du aufs Anlasserknöpchen drückst? Surrt das Relais?
ja das licht wird bssn dunkler. Und ich höre nur "klick" an Batterie
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
ja das klicken ist vom anlasserrelais.
Themen: 53
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
heiß das jetzt dass der anlasser kaputt ist
kann der Batterie von heut auf morgen kaputt gehen ?
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Ja kann sie.
Hatten das beim Diemelseetreffen schon, da war die Batterie beim Start der Tour in Ordnung und nach dem abstellen das Motors für ne lange Rotphase bei ner Ampel ging nichts mehr, Batterie tot...
