sollte meine GPZ 500S Baujahr 1995 einen Drehzahlbegrenzer haben und wenn ja bei vieviel Upm?
würde sagen ab 11.000 roter bereich und dann noch bis 13.000
meinste das ?
Ne. Ab wann begrenzt die Maschiene das und man kann nicht weiter hoch drehen = Drehzahlbegrenzer
Themen: 19
ich würde sagen am ende vom roten berreich oder??
Denkst oder weißt du?
Wenn du jetzt im Stand den Gashahn voll aufdrehst wo hört die GPZ auf zu drehen? Am Ende der Skala? Oder hört da nur die Anzeige auf?
Mach das mal (sofern du kein sehr altes hast) mit deinem Auto. Der wird genau beim wert X die Drahzahl begrenzt und mehr geht nicht. Ist das bei der GPZ auch so?
Themen: 39
probiers aus... wenn motor warm ist einfach mal ganz hochreissen
EX500D BJ 02
Themen: 19
soweit ich weiss kann man sie bis zum ende des roten drehen..
ich habs selba nicht ausprobiert... und hab es auch net vor...
Themen: 19
was vermuten lässt, dass sie keinen hat
Mich würde es interssieren ob es sowas nicht zum Nachrüsten gibt, was
relative erschwinglich ist, ich spreche da auch die Original Drossel an.
Wär ne nette angelegenheit für die Armen die beschränkt fahren müssen,
aber offene Maschinen in der Garage stehen haben.
Müsste ja eigentlich, ich denke da an die Rollerkiddis, klip Schalter umgelegt.. Herr Polizist sie können ruhig fahren der fährt nur 45kmh 8) .
Themen: 34
Wird schwierig, du müsstest ja wenn in die Zündbox eingreifen und bezwecken, dass du eine voreingestellte Anzahl Zündungen nicht überschreitest... Da könnten die Rollerteile eventuell helfen.
Ich weiß aber nicht, wie der Motor das mag, wenn die Vergaser voll offen sind aber die Drehzahl begrenzt wird...
Allerdings wird sich die Polizei bestimmt nicht auf das Krad setzen und testen, b die bis 200 durchzieht, wenn die da Zweifel haben, wird ide Stillgelegt...
Björn
Themen: 239
hat man im rotem bereich keine Zündaussetzer wie beim Auto ?????
Themen: 39
Airhead\;p=\"22969 schrieb:Müsste ja eigentlich, ich denke da an die Rollerkiddis, klip Schalter umgelegt.. Herr Polizist sie können ruhig fahren der fährt nur 45kmh 8) .
heutzutage gibt es bremsschaltcodes oder magneten
kippschalter sind höchstens noch für die unterbodenbeleuchtung da ^^
EX500D BJ 02
