Sprit im Tank?
Hallo ,, wie machr ihr das im Winter wenn ihr nicht fahrt. Macht ihr den Tank voll..oder leer???Ich kenne da nur mit vollem Tank stehen lassen...aber meine Werkstatt sagt das Gegenteil..(ich hab bissl Rost im Tank).und habt ihr Tipps wie ich den rost im Tank lösen kann...preisgünstig?????????Huh
im stahltank: sprit bis zur oberkante im tank belassen. im plastetank: egal. den rost kannst du zb mit kleinen kieselsteinen gut lösen. phosphorsäure geht laut wiki auch. danach kannst du bei bedarf deinen tank mit passender tankbeschichtung ausschwenken.
So wie der Tank nach der letzten Fahrt gefüllt ist, genauso bleibt er über den Winter bzw. längere Standzeiten. Hatte bei keinem meiner Fahrzeuge je Probleme damit.
Gruss Martin
