Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Mit Choke anstatt Gas geht nicht?
Wenn "das Ding ganz kurz nur an" geht, säuft sie danach ab (zuviel Sprit), oder stirbt sie wegen zu wenig Sprit ab?
Zündet sie einfach nicht mehr?
Wenn Du Gas gibst bleibt sie an/ geht aus, sobald Du das Gas wieder zu machst???
Und wenn ich mal so richtig gas gebe dann bleibt se grad so an aber tut sich schwer.(ohne Choke)
Mit Choke hab ichs noch nicht gemacht weils ja trotzdem ging.
Nur beim anmachen hatte ich in benutzt hat aber nichts gebracht.
Habe ihn aber noch nicht angehabt während die normal an war.
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
haste Du die Batterie abgeklemmt, als Du geschweißt hast???
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
also meine geht auch ziemlich beschissen an ohne choke; auch wenns draußen 30°c sind.
sollte das mit dem akku nicht egal sein, da der strom eh immer den kürzesten weg nimmt?
Laufen denn beide Zylinder ?
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Läuft der Motor denn dann, wenn du mit gasgeben gestartet hast ?
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 84
Mach mal ein Foto vom dB-Killer
Gruß, Tilli
