Ruckeln bei ca.6000 upm
Aus lust zur Freude habe ich gerade die Drosselblenden rausgemacht, das sie 60 PS hat, nun ruckelt sie für ca. 1,5 sekunden bei 6000 upm dann zieht sie sauber durch, wenn die blenden drine sind ist alles normal.
Jemand ne Idee??
Kontrolliere mal den Sitz der Membrane.
Am besten vor dem Zusammenbau mittels Fett/Vaseline die Membran sauber in die Nut legen und vorsichtig den Deckel drauf...
Könnte auch an defekten Kerzensteckern liegen...
Macht Sie das exakt & immer bei dieser Drehzahl?
(23.06.2014, 14:26)baragella schrieb: Aus lust zur Freude habe ich gerade die Drosselblenden rausgemacht
Das "gerade" bezieht sich wohl auf den 18.02, da hattest Du nämlich genau hier
schon mal einen Thread zu exakt diesem Problem aufgemacht.
Also bitte dort weiterschreiben, ich mach hier mal zu.
Danke, rex
