Hi ich habe ein Problem mit meiner Gpz 500 A
20.000 km 60 PS
Bei Vollgas bekommt sie Aussetzer so als ob sie nicht genug Sprit bekommt habe auch das Gefühl das es nur auftritt wenn sie Warm ist bzw wenn es draußen sehr heiß ist.
Die hat 7 Jahre gestanden.
Gemacht wurde folgendes
Neue Kerzen neues Oel neue Kerzenstecker neuer Lufi
neue Leerlaufdüsen Vergaser gereinigt.
Sie springt top an läuft unten raus echt super nur bei vollgas zickt sie bissel rum .
Sie ist tip top gepflegt so als wehre sie gerade ausgeliefert worden Scheckheft gepflegt kein bis auf diesen fehler bei Vollgas.
Könnte es an der Cdi liegen ? Oder hat einer eine idee?
Bin für jeden Tip dankbar.
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Moin, Wechsel mal den Unterdruckschlauch, der wird gerne weich.
![Shrug Shrug](https://gpz.info/images/smilies/confusion/shrug.gif)
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
25.07.2014, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2014, 09:05 von Overdose.)
Servus - & ev.Tankentlüftung prüfen...
Einfach mal den Tankdenckel offen lassen und ne Runde fahren.
wenn du einen nachgerüsteten Benzinfilter drin hast auch mal rausmachen...des war bei mir des Problem.
Themen: 4
Wackelkontakt im Zündschloss gibt es auch noch....
viel Glück
Hallo Forumsgemeinde hab da ein kleines Prob aber möchte deswegen kein neues Theme auf machen. Motor bei mir ist auch der 60 Ps. bei mir ist das Prob das wenn ich Gas gebe die Leistung bis 4000 ok ist dann kurz versakt und anschließend nach kurzen stottern hoch reißt wie bekloppt. Die Schläuche sind neu und machen keine Probleme .Könnte was mit dem Vergaser nicht stimmen hab in säubern lassen bin da grad etwas überfragt .Ach so Zündkerzen sind neu.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Zuendspule würdeich tippen vllxht noch.... die schwächeln imer bei Wärme wenn sie sterben...
Themen: 7
Haben die Kerzen ne schöne Farbe?
Hört sich für mich nach zu magerem Gemisch an.
Bis 4000 regelt ja die Leerlaufdüse mit soweit ich weiß.
Evtl mal die Gemischschrauben reindrehen, dabei merken wie viele Umdrehungen,
und dann mal ne halbe Umdrehung weiter raus?
Ein gewisses Leistungsloch hatte ich damals auch, aber ich glaub nich schon bei 4000.
Ab 7000 geht se dann ab wie Sau.
Danke euch das mit der Gemischschraube probiere ich morgen aus hört sich auch erst mal plausibel an Berichte dann was es ergeben hat.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Die Gemischschraube hat mit Vollgas so gut wie garnichts zu tun!
Und mit der Drehzahl hat das auch nichts zu tun , sondern mit des Gasgriffs.
Wenn Du Vollgas gibst ist das grosse Loch "Hauptdüse" offen.... da fällt die minimale Spritmenge die das Leerlaufsystem abgibt um den Motor lastfrei bei 1100 Touren zu halten so gut wie garnicht ins Gewicht.
Und wenn ich schreibe sogut wie,,, dann meine ich vernachlässigbar
![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
tritt das immer auf, oder nur wenn Du ne Weile gefahren bist?
und hast Du nen zusätzlichen Spritfilter verbaut?
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Vollgas hat mit dem Synchrontester ebenso nix zu tun...
und tourentauglich war der GPZ Motor schon immer!
Was für einen Luftfilterkasten hast Du verbaut?
Themen: 4
echt wenige Infos und daher stochern im Nebel: ich tipp mal auf "zu mager" weil Düse(n) zu, zu viel (Falsch)Luft, Spritfluss mäßig...
Grüüüße
