28.11.2006, 23:46
Hallo zusammen,
eine "Rätsel" für die Elektrik-Fachleute unter Euch![Wink Wink](https://gpz.info/images/smilies/icon/wink.gif)
Situation:
3 Jahre alte 12V / 4 AH Batterie in 50 ccm Quad; gemessene Spannung im ausgebauten Zustand 11.2 V; gemessene Spannung unter Belastung (Anlasser betätigt) 8,5 V.
Alte Batterie mit "Optimate 3"-Gerät resettet/geladen/geprüft und wieder eingebaut (nach 7 Std.). Motor springt an. Einen Tag später reicht die Batteriespannung (keine Gelegenheit zu messen) offensichtlich wieder nicht aus, um den Motor zu starten. Mit Überbrückung durch Autobatterie sofortiges, problemloses Starten möglich.
Neue Batterie (12V / 4 AH) Batterie gekauft, befüllen lassen, halbe Stunde gewartet und eingebaut. Motor startet nicht - gleiche Symptome wie mit "alter" Batterie. Mit Überbrückung keine Startprobleme, Überbrückungskabel abgenommen - > Motor stirbt ab.
Neue Batterie mit gleichem Gerät ("Optimate 3") resettet/geladen/geprüft und auch wieder eingebaut. Funktioniert zunächst. Morgen (nach 1 Tag also) wird sich zeigen, wie sich diese neue Batterie verhält.
Nun die Frage: Sind neue Batterien nicht gleich von Anfang an voll leistungsfähig? Reicht dann ein einmaliges Laden im Neuzustand aus?
Glaube nämlich nicht, dass die im Quad während der Fahrt geladen wird. Muss gestehen, dass ich noch nicht die Gelegenheit hatte, mir das Innenleben des Motors sowie die Elektrik genauer anzugucken
Situation:
![Sad Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/sad.gif)
Vier Finger zum Gruß erhoben ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
