30.01.2016, 19:42
Nabend,
passt das Zündschloss von der d auf die a ?
Lg
Lg
Zündschloss
30.01.2016, 19:42
Nabend,
passt das Zündschloss von der d auf die a ? Lg
30.01.2016, 20:31
Nabend
Ich sag mal ja das passt
30.01.2016, 21:29
Danke ☺
31.01.2016, 05:01
Ich bringe womöglich Verwirrung ins Spiel...
Über die Austauschbarkeit der Zündschlösser sagt es eigentlich nichts aus, aber ich meine gelesen zu haben, dass wenn die Kanzel - und insbesondere Tacho und DZM von A nach D getauscht werden - es eine unterschiedliche Kabelbelegung in Bezug zum Zündschloss zu beachten gilt.
31.01.2016, 06:03
Ist so, wie Ometa sagt: Die Kabelbelegung ist verschieden, plug & play passt das Zündschloss der "D" jedenfalls NICHT auf die "A".
31.01.2016, 11:16
Nicht zu vergessen der 100 Ohm Widerstand der einem viel Ärger bereiten kann wenn man ihn vergisst.
Oder hatte den nur die Er5 ?
31.01.2016, 22:25
Nabend
Ich glaube das den nur die Er5 hatte.
02.02.2016, 22:19
Jott sei Dank, hab ich noch nix gekauft
14.03.2016, 11:46
So Leutz,
jetzt wo das Wetter langsam passt, wirds Zeit, das Möppi fertig zu bekommen. Habe mir ein Austausch Zündschloss zugelegt, allerdings scheiter ich am Ausbau. Watt sind dat dann für Schruwe? Würde der Kölner fragen. Hab ich noch nie gesehen. Wie bekomme ich das Teil ab und danach wieder dran? Hier ein Bild [Bild: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/...gliy3w.png]
14.03.2016, 12:16
(14.03.2016, 11:46)Bulli schrieb: So Leutz, Wenn das so einfach wäre, dann wär es ja keine Diebstahlsicherung. Die Schrauben sind Abreißschrauben, weil man da ja eigentlich nie wieder ran muss. Die Schrauben kann man nur anbohren und dann mit einem Linksausdreher herausdrehen. Was ist denn am Zündschloss defekt? Wenn es nur der Schalter ist, der wird nur mit der Kreuzschlitzschraube gehalten. Gruß c-de-ville
14.03.2016, 12:55
Mit der kleinen in der Mitte ?
Joa das würde ich als erstes probieren. Sie geht während der fahrt aus. Entweder Kabelbruch, Massefehler oder Zündschloss halt.
14.03.2016, 14:23
Tausche doch die obere Gabelbrücke inklusive dem Zündschloss aus. Das ist am einfachsten.
(1. Motor) [Bild: https://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
11.02.2017, 11:16
Kann mir jemand sagen, wo mein die einzelnen Pins für den Stecker/Zündschloss bekommt?
Gruss Popeye
11.02.2017, 13:26
War gerade unterwegs. Pin für Stecker beim VWH, Nr. 000 979 203 E, 5,24€.
Gruss Popeye |
