In deinem Bild auf halb 10 sieht der Stator irgendwie asymetrisch aus.
Werte für die Spulen müssten im Werkstatthandbuch stehen.
Das kann er ohne heiles Polrad nur nicht messen.
Um zu prüfen, ob die Spulen unbeschädigt sind, reicht eine einfache Durchgangsmessung.
Es kommen drei gelbe Kabel aus dem Stator heraus. Die Spulen sind sternförmig geschaltet.
Man misst Durchgang von Kabel 1 zu 2, 2 zu 3 und 1 zu 3. Alles null Ohm = alles ganz.
Die Spule auf halb 10 sieht wirklich so aus, als hätte sie einen kräftigen Rempler abbekommen.
Muss aber nicht zwingend Schaden genommen haben.
Was da aus den Spulen rausschaut sind Ferrit-Kerne. Wenn die angedäut, verkratzt, verschrammt oder so sind, ist das erstmal nur Kosmetik.
Wenn die eine was schief steht, tut das der Induktion keinen Abbruch. Wichtig ist, dass diese später nicht am Magneten schrammt.
Also keine Panik.
Die Pick-Ups (Impulsgeber) sehen noch super aus. Diese sollte man - wenn überhaupt - mit Vorsicht durchmessen, weil wahrscheinlich empfindlich.
Von der Logik her müsste da wenigstens ein filigranes Spülchen drin vergossen sein. Eventuell auch ein ebenso filigraner Kondensator (denn der Impulsgeber soll ja einen Impuls geben). Misst man mit zuviel Messspannung, zerhaut es den Kondensator, mit zuviel Strom brennt die Spule schnell durch.
(dieses Halbwissen ist Spekulation eines Laien)
Mit Hilfe eines in Stoff gewickelten Magneten lassen sich die Magnetspäne leicht aus den Ecken ziehen. So dann können die Krümel leicht vom Stoff entfernt werden und der "Reinigungsmagnet" bleibt sauber.
Auf den Gedanken mit dem WHB hätte ich selber kommen können.
Da steht drin:
Alle Kombinationen aus den 3 Anschlüssen durchmessen, Sollwert: 0,3 bis 0,6 Ohm
Alle Werte darüber: Defekt im Anker
Werte darunter: Kurzschluss
Weitere Messung: Alle Anschlüsse gegen Masse (Lima-Deckel), Sollwert Widerstand unendlich.
Bei Kurzschluss innerhalb der Anschlüsse, Defekt im Anker, oder Kurzschluss gegen Masse muss der Stator getauscht werden.
Wichtig ist doch eigentlich nur, dass kein Wicklungsdraht einer Spule durchtrennt wurde und somit einer der Kreise ausfällt.
Alles andere bleibt doch im Toleranzbereich. Elektrisch.
