Ja es gab unterschiedliche.
Lade doch einfach ein Bild von deiner und dem Hebel hoch, dann können wir vergleichen.
Du willst doch das DIR geholfen wird
So ich hab mich nochmal etwas umgesehen und es scheint so als würde der Hebel nur an die Armatur vom D-Modell passen. (bzw. an die mit den verstellbaren Hebelweiten)
Ist beim HG so leider nicht ausgezeichnet... Jetzt brauche ich entweder eine neue Armatur oder einen passenden Kupplungshebel.
Themen: 4
Ich muss nachgucken, aber ich habe das Problem (mit anderen klappbaren und verstellbaren CNC Hebeln) mit einer anderen Armatur gelöst, glaube von einer verstellbaren D oder 600er.... In der Bucht geholt
Besten Schraubergruß
Ja ich denke auch dass der von der verstellbaren D passt.
Hat da zufällig einer einen übrig? Ich werde HG mal anschreiben und die drauf hinweisen dass der Hebel an dem A-Modell nicht passt.
Oder gab es A-Modelle mit dem verstellbaren Kupplungshebel?
So jetzt mal ein Update:
Hab die Armatur von dem verstellbaren Hebel der D bekommen und hier passt der Hebel ohne Probleme. Allerdings musste ich erst noch die Messingbuchse aus dem alten Hebel ausschlagen und in den neuen einsetzen. Jetzt habe ich nur noch das Problem dass bei dem alten Hebel wohl mal jemand gepfuscht hat . Und zwar hat die Messingbuchse innen ein Gewinde (Ich vermute ein M7 oder was anderes komisches). Zum befestigen des Hebels hatte jemand einfach eine M6er Schraube da durchgesteckt. Dadurch wird das ganze sehr wacklig und zwei Gewinde die ineinander reiben sind auch nicht schön... Jetzt muss ich mir dafür noch was überlegen.
Wie ist das im Original denn gelöst?
Grüße
Da gehört nur ein Bolzen mit Gewinde am Ende rein. Deine M6 schraube inkl. der Messingbuchse solltest du entsorgen.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Früher war in jedem Hebel so eine Messingbuchse drin, diese hat man
dannim Laufe der Zeit aus Spargründen weggelassen. Die Buchse zeichnet
also schon einen hochwertigern Hebel aus.
Die Schraube die da rein gehört hat auch einen Bund, ist also oben dicker,
wo sie in der Buchse steckt.
Themen: 50
Wie hat der neue, verstellbare Hebel denn an der Bremsseite gepasst, ging das problemlos?
