Hi, wieder mal ne frage,
Was hat das Verbindungsrohr zwischen den beiden Krümmern für ne Aufgabe??
Also ich denke, es könnte die Wirkung wie beim Auto ein Fächerkrümmer haben.
Sie läuft aber auch ohne dem Rohr genau so gut.
Kawabiene und Hondabär
Stabilität? Ausgeglichenere Luftströmung? Ich glaub da müsste man mal die Ingenieure von Kawa anrufen. Kann jemand hier Japanisch??
Themen: 239
bei einer 2-1 Anlage hat man dieses Verbindungsrohr auch nicht,also muss es zur Stabilität beitragen
Henry hat Recht, dass Verbindungsrohr soll für ausgeglichenere Strömungsverhältnisse sorgen. Das soll den Lärm reduzieren und das
Drehmoment des Motors im mittleren Drehzahlbereich anheben
, dadurch, dass der Widerstand der Auspuffanlage beim sanften Gasaustausch geringer ist. Hier endet mein Wissen.
Gruß NeRo
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
NeRo\;p=\"28202 schrieb:Hi,
Gruß NeRo
Wir sprechen schon von dem Verbindungsstück, welches bei der GPZ500 die beiden Krümmerrohre mittels einer Schelle zusammenhält?
Dieses Rohrstück ist innen nicht mit den Auspuffrohren verbunden - d.h. dass diese Rohre nur aufgeschweisst sind und nur der Funktion zur Stabilität dienen. Haben mit der Strömung oder ähnlichem nichts zu tun.
Das erkennt man, wenn man ein Cent-Stück reinwirft und es nicht in den Krümmer fällt.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Martin (webmaster)\;p=\"28210 schrieb:NeRo\;p=\"28202 schrieb:Hi,
Gruß NeRo
Ah ok, dann hat es wohl mit der schon erwähnten Stabilität zutun.
Themen: 34
Wobei ich mir da durchaus Gedanken machen würde, wie das bei den Rohren dann ohne die Versteifung bei Vibrationen aussieht. Nicht dass die Rohre dann mangels Abstützung irgendwann reißen...
Björn
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Gruß NeRo
Ich habe heute meinen Auspuff zerlegt und versandfertig gemacht.
Ich hab das bei beiden Krümmer mal ausprobiert und in der Mitte (da wo sie normalerweise mit ner Schelle verbunden sind) eine kl. Schraube reingelegt und den Krümmer gedreht. Die Schraube kam aber am Krümmerende wieder raus.
Also muss das Verbindungsstück doch auch mit den Strömungsverhältnissen zu tun haben wie Henry schreibt.
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
wepps\;p=\"28422 schrieb:.
hm....merkwürdig....offensichtlich gibts da Unterschiede *grübel*
Hast Du ein Import-Modell oder ist an Deinem Bike sonst noch irgendwas anders? Möglich, dass am Auspuff im Rahmen einer der letzten Überarbeitungen (Senkundärluftsystem o.ä.) auch noch was geändert wurde...
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, kann sein das mal was geändert worden ist, weis ich nicht. Die kompl. Anlage sah aber ganz normal und original aus. Hab ne ganz normale EX500D Bj. 94
ich hab ein 2002er model und hab beim zerlegen leider nicht noch mal extra nachgesehen ob die rohre wirklich offen verbunden sind mit dem krümmerrohr. da die verbindung krümmer-krümmer allerdings genauso eine dichtung wie krümmer-endschalldämpfer aufweist gehe ich ganz stark davon aus, dass diese wirklich offen verbunden sind.
meins ist auch definitif mit dem krümmer verbunden, ich musste das net umsonst schweißen... da hats bei mir recht viel an abgasen rausgehauen gehabt. bei manchen 2in1 umbauten wird ja auch nur eine seite des krümmers zugeschweißt, da dient das rohr ja auch als abgasleitung des anderen zylinders.
Themen: 67
Postleitzahl: 2572
Also bei meiner ist das Rohr sicher durchgängig, da ich bei der Schelle ein Rostloch hatte und das bereits den Sound angekurbelt hatte.
-> Sprich da bläst Abgas durch. Wofür auch immer, daß können nur die Techniker beantworten.
@Biggbiz
Das für ne 2in1 aber ein Krümmer hinten zugeschweißt wird und der komplette Abgasstrom eines Zylinders
durch das doch enge Rohr soll, bezweifle ich stark, da dies das Abgasströmverhalten ziemlich verändert,
wodurch auf entsprechendem Zylinder die Abfuhr der Abgase nicht mehr
in baulichem Rahmen gegeben ist.
Krümmer 2in1 ja, aber einfach nach dem Rohr zuschweissen na sicher nicht. Sorry.
Richy aka Cthulhu
Nabend!
Ich hab nun meinen Motor freigelegt, um diesen ausbauen zu können. Als ich die Abgasanlage demontiert habe, zerfiel sie mir in zwei Teile  ...
Ursache war das Verbindungsrohr, welches rechten und linken Krümmer verbindet, das ist quasi nicht mehr vorhanden. Was ist dessen Funktion? Was passiert, wenn ich das wegschneide und die Löcher im Krümmer verschweiße?
Mfg Kratze
Themen: 69
Das ist das Interferenzrohr.
Durch die unterschiedlichen Zündungen hast du ja unterschiedliche Abgasströme pro Krümmer. Um diese unterschiedlichen Schwingungen auszugleichen, dient das Interferenzrohr.
Der Mittelteil ist mein gefährliches Halbwissen, verbessert mich wenn ich groben Unfug gelabert hab  - aber das Ding ist definitiv das Interferenzrohr, und es ist besser wenn es da bleibt
