23.05.2022, 19:23
nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder. Die Kleine läuft tatsächlich immer noch
Allerdings hat sie mir beim in diesem Jahr wieder fällig gewesenem Termin zur HU/AU einen gehörgen Schrecken verpasst, denn die CO2-Werte waren exorbitant hoch, deutlich über dem Grenzwert und so wurde die Plakette erst einmal verweigert. So bin ich dann extrem umweltbelastend wieder nach Hause gefahren und dort angekommen war nach kurzer Inspektion der Fehler schnell gefunden: Die Vergaser waren samt Airbox nach hinten gewandert und somit vorne fast aus den Gummitüllen zum Zylinder hin raus. Da hat sie also ordentlich Nebenluft gezogen, was wohl zu den hohen CO2-Werten geführt hat, denn als ich das Problem bereinigt hatte, zeigte ein sofortiger Check danach in einer Hobbywerkstatt mit CO2-Messgerät wieder normal niedrige Werte an. Also wieder hin zur AU und diesmal war die Plakette dann kein Problem.
Soviel zu Vorgeschichte, jetzt zur eigentlichen Frage: Das ganze konnte nur passieren, weil der Luftfilterkasten bei mir nirgens befestigt ist und somit nach hinten wandern konnte. Nun kann ich mich an keine Befestigung erinnern, der sitzt ja eigentlich recht fest im Rahmen, wenn die Seitenteile drauf sind. Bei genauerer Überprüfung ist mir aber jetzt eine Stelle unter dem Luftfilterkasten aufgefallen, die danach aussieht, als könnte man dort eine Art Befestigung für den Kasten anschrauben. Dazu ist aber wohl ein Zusatzteil oder Zusatzteile nötig, welche sich nicht in meinem Fundus befinden (ihr erinnert euch, ich bin Erstbesitzer und habe auch alle alten Teile aufgehoben, beim damaligen Neuaufbau ist auch kein Teil übrig geblieben).
Weiß Jemand, ob bzw. wie der Luftfilterkasten beim A-Modell am Rahmen befestigt wird? Falls es eine solche Befestigung gibt, könnte Jemand vielleicht ein Foto davon hier einstellen? Und wenn man dazu ein Teil oder Teile benötigt: Hat evtl. einer die Teile gerade übrig
Danke im Voraus.
Grüße
Markus
Danke im Voraus.
Grüße
Markus
