Superbikelenker - wie Züge verlegen??
Hallo Leute,
ich brauch mal Hilfe von den Leuten, die einen Superbikelenker-Umbau
gemacht haben.
Wo habt ihr die Züge (Kupplung, Gaszüge und Choke) und die Kabel hergelegt?
Ich glaub mit den Gaszügen krieg ich nen Problem.
Ich hab die LSL-Adapterplatte und den SB-Lenker LSL A01.
Da ich noch nicht weiss, ob ich LEnkerendenspiegel will, hab ich die
Verdrehschutz-Stifte in den Armaturen abgefeilt und die Griffe mit
Panzerband unterlegt um ein verrutschen zu verhindern.
Ich brauch bloß noch Hilfe beim verlegen der Züge.
Wenn ma einer der Herren (oder Damen) ein paar Fotos machen könnte?
Bitte!
Danke im voraus,
Superfly
Hallo im moment kann ich dir noch nicht helfen , ich habe die gleiche ausstattung LSL Brücke und Lenker hatte auch schon alles montiert bis auf die Griffe, wo ich gemerkt habe das die Züge so nicht passen habe ich erstmal alles zurück gebaut weil es schon dunkel wurde und ich auf der Strasse alles umbaue, aber sobald ich es fertig habe melde ich mich gleich oder du hoffe ich falls du schneller sein solltst Tongue Tongue Tongue
Hi BigFlo,
schönen Dank für den Response.
Tja zur Info: Das Röhrchen am Kupplungszug hab ich beim aufbiegen schon beschädigt. Kommt neu!
Die GAszüge hab ich bei demontierter Innenverkleidung ganz aussen rechts liegen. Muss nur noch schauen, ob das bei montierter Innenverkleidung auch noch passt.
Hast Du auch die Verdrehschutzstifte abgefeilt oder den Lenker angebohrt?
MAche heute weiter und berichte dann wieder.
Superfly
ich werde auf jedenfall die Stifte dran lassen und den Lenker anbohren weis nicht genau ob man ohne die Stifte das noch richtig zu halten bekommt
So Leute,
ich habe fertig. Einen Gaszug gespart und der REst neu verlegt und
es passt. LSL SB-Brücke und Lenker montiert, neue Scheibe dazu
und danach erstmal mit neuen Reifen durchs Dorf gebrettert.
Das einzige was noch neu kommt ist ein Spiegel (braucht man
denn zwei?) und wenn ich mich gewöhnt habe kommt noch
die Heckhöherlegung rein.
EINFACH GEILES FAHRGEFÜHL !!!!
Nie wieder Stummel !!
Getz nochn Bild und wer wissen will wie es montiert wird soll mir ne PN
schicken, dann gibts meine Nummer.
Auf eine geile Saison,
Superfly
.jpg   DSCF3339.jpg (Größe: 115,23 KB / Downloads: 66)
.jpg   DSCF3341.jpg (Größe: 105,86 KB / Downloads: 53)
.jpg   DSCF3340.jpg (Größe: 104,94 KB / Downloads: 48)
Na sieht doch gut aus bin auch dabei und wann willst du es eintragen lassen oder fährst du so?
