Normal ist das schon mal nicht.
Allerdings kann ich nicht raushören, woran es liegt.
Ich würde den Motor erstmal nicht mehr unnötig laufen lassen.
Es hörte sich eigentlich nicht so für mich an, aber um es auszuschließen, würde ich mal Krümmer und ESD untersuchen, ob es vielleicht Luft ist, die zwitschert.
Ich finde eher die Ursache ist mechanisch.
Aber sollen mal die andern sagen, die sowas genauer erkennen.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Das Geräusch lässt sich schlecht bestimmen. Läuft die denn sauber im Standgas?
Ich würde auch erst mal die Krümmer prüfen, ob die am Zylinderkopf dicht sind. Mal die Schrauben nachziehen, vorher noch mal prüfen ob das Rohr zwischen den Krümmern, unter dem Motor, dicht ist, das rostet gern durch.
Ansonsten mal jemanden fragen der sich mit Motorrädern besser auskennt und den mal horchen lassen. Das ist live wesentlich besser als eine Audioaufnahme.
Hallo zusammen,
danke für die Antworten!
Das hört sich ja schonmal plausibel an, dass der Auspuff "zwitschert"?
Gerne nehme ich auch nochmal ein Video mit höherer Drehzahl auf und werde die Töpfe mit einem Lappen zu halten.
Ebenso den Krümmer etc. auf Beschädigungen überprüfen.
Danach melde ich mich nochmal.
Gruß bestelitt
Themen: 4
Postleitzahl: 91757
Viel Erfolg!
Wir sind gespannt.
Eine konstante Drehzahl, ggf. über manuelle Standgasschraube auf 2.000 bis 3.000 U/min eingestellt, ist gefragt.
Wenn sie bei 1.500 U/min schon schön rund läuft, dann schon da.
Bitte ohne ständiges Gasgeben, damit der Motor überhaupt weiterläuft.
Themen: 3
Postleitzahl: 04129
Hi, ich kenne dieses Geräusch nach längerer Standzeit und denke die Ursache ist eine Kerze, die unregelmäßig zündet und bei Temperatur (also nach paar Minuten Warmtukkern lassen) verschwindet das Geräusch. Auch bei mir hält die Drehzahl anfangs nicht. Müßte mal den Vergaser putzen, liegt bestimmt an einer verstopfter Leerlaufdüse.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Eine Leerlaufdüse ist entweder verstopft oder frei, das die nur bei kaltem Motor verstopft ist ist unwahrscheinlich. Hab schon oft verstopfte Leerlaufdüsen gehabt.
