Bekommt beim Warm werden keinen Sprit mehr
Moin,
meine GPZ bekommt wohl möglich keinen Sprit mehr, wenn Sie warm wird.
In der Werkstatt läuft Sie ganz ok im Stand. Jetzt wollte ich Sie mal ein zwei Runden auf der Straße bewegen 5min kein Problem.
Dann wurde Sie immer schwacher im Stand, also die Drehzahl sank auf 500Umdrehungen und beim Gas geben ging Sie aus. Jetzt bekomme ich Sie nicht mehr gestartet.
Vergaser wurde erst Ultraschall gereinigt und eingestellt.
Benzinhahn ist undicht. Auf Off kommt auch Sprit ausm Hahn. Bei On kommt auch nicht sehr viel ausm Hahn, da sollte doch schon nen guter Strahl zu sehen sein oder nicht?
Werde morgen mal mit einen durchsichtigen Schlauch gucken ob was am Vergaser ankommt.
Kerzen sind neue.
Was könnten weitere Gründe sein für mein Problem?
Tankbelüftung?
Ganz vergessen, die Tankbelüftung habe ich geprüft. Habe den Tankdeckel offen gelassen. Lief trotzdem net.
Also Benzinhahn ausbauen und zerlegen.
Wenn bei OFF Benzin fließt ist die Feder der Membrane zu kurz geworden, oder Dreck blockiert den O-Ring.
Hab das Problem behoben. Den Benzinhahn hatte ich jetzt nochmal auseinander, war falsch zusammengebaut. Asche auf mein Haupt!
Unterdruckschlauch habe ich mal getauscht, zack war Sie wieder da.
Vielen Dank!
schön zu hören, Sie lebt!
