GPZ500S EX500D Sonderlackierung BJ95 nicht fahrbereit
Ich biete meine teilzerlegte und nicht fahrbereite Maschine zum Verkauf an.
KM-Stand ist etwa 27,5k
Motorrad ist noch angemeldet, allerdings ist TÜV ist seit 2018 abgelaufen
Verbaut sind:
* Barracuda 2-in-1 Auspuffanlage die mit dem verbauten DB-Eater zwar ordentlich Wumms hat, aber noch innerhalb gesetzlicher Richtlinien liegt.
* Andere Spiegel mit integrierten Blinkern.
* Statt der üblichen unansehnlichen Blinkern sind Mini-Blinker hinten und zusätzlich welche in der Fronverkleidung eingelassen.
* Die Verkleidungsteile wurden mit einer Tauchbadtechnik in grünem Schlangen-Look lackiert.
* Bugspoiler ist mit Abstandhaltern versehen, weil er sonst nicht passen würde (wegen der Auspuffanlage) und wurde nicht mit lackiert.
* NGK-Zündkerzen + Stecker
* Eine Alarmanlage mit Neigungserkennung
* Getöntes Rücklicht
* Schwarzes Windschild
Sitzbank ist original - nicht auf, oder abgepolstert.
Prinzipiell sollte die Maschine mit entsprechender Vorbereitung und Wartung lauffähig sein. Es ist kein Motorschaden o.Ä. bekannt.
Natürlich kann hierfür keine Garantie übernommen werden.
Sie stand seit der Stilllegung in einer Garage und hat dort einfach nur etwas Staub angesetzt.
Ich habe noch diverse Ersatzteile, Sturzbügel und das Werkstatthandbuch die ich einfach dazu packen würde.
Wenn sich jemand der guten Annehmen und ihr ein neues Leben einhauchen (oder als Ersatzteillager verwenden) möchte, würde ich sie an Selbstabholer für einen Fixpreis von 600€ abgeben. Sie steht in 52477 Alsdorf, näheres per PM bei berechtigem Interesse. Verhandlungen ausgeschlossen, Fragen nach niedrigeren Preisen werden Ignoriert.
Grüße
Alex
Nachdem vorne zwei Bremsscheiben dran sind, vermute ich dass es sich nicht um ein Import-Modell handelt. Baujahr müsste irgendwann nach 1994 und vor 1998 ssein (wegen der gelben Blinkanzeiger)
Gruss Martin
Korrekt, Baujahr ist 1995. Gekauft wurde sie damals gebraucht bei einem Suzuki Händler aus Würselen der zufällig auch eine Kawa im Angebot hatte.
Leistung ist übrigens unbeschränkt - nachdem ich sie 2 Jahre gedrosselt gefahren war, habe ich einen anderen Vergaser eingebaut der die vollen 60 PS los lässt.
Ich war auch damals hier im Forum mehr oder weniger aktiv, aber mein Konto wurde wegen Inaktivität irgendwann entfernt Wink
