Ich glaube nicht daß hier jemand das Stufe 3 Kit verbaut hat, denn die Leistungssteigerung steht im keinen Verhältnis zu den Kosten.
Stufe 3 macht nur Sinn, wenn man einen Sportauspuff und einen offenen Lufti hat. Abgesehen davon, daß das illegal ist bringt das vielleicht 10% mehr Leistung (wenn man Glück hat), und das wären dann nur 6 PS.
Gleichzeitig wird der Verbrauch aber um locker 20% ansteigen und dem Motor tut man damit auch einen Gefallen.
Die Kosten für die offenen Luftfilter und dem Kit sind ja noch nicht alles, denn Sinn macht das nur, wenn es auf dem Leistungsprüfstand eingestellt wird und das kostet nochmal einen Stiefel.
Dazu kommen die ständig steigenden Benzinkosten und die geringere Reichweite (durch den höheren Verbrauch).
Außerdem sollte man beachten, daß es inzwischen auch für Motorräder eine AU gibt, und inwiefern man da Probleme bekommen könnte weiß ich nicht.
So ein Kit ist ja nicht mal schnell ausgebaut, wenn man zum TüV muß, denn die Düsen müssen wieder gewechselt werden und der Vergaser muß dann wieder eingestellt werden und nach dem TüV wieder alles von vorne, da kann man gleich ein Abo für den Leistungsprüfstand abschließen
So viel Aufwand und so viel Einbußen für so wenig Mehrleistung lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Gruß, Holle
Gruß, Holle.
