29.04.2007, 03:57
Hmm... Ausnahmsweise ich mal was net... ![Wink Wink](https://gpz.info/images/smilies/icon/wink.gif)
Aaaaaaaaalso, letzens wollt ich mein Mopped anschmeißen... Batsch!!
Dachte halt es wär das Standartproblem Lima mal wieder, mach den Limadeckel uff, schraubs Polrad ab und sehe: Nix, außer ner leichten Einkerbung im Mitnehmer vom Polrad durch das "Batsch"! (hab mich natürlich gefreut wie blöd, dass der Schraubenkleber endlich gehalten hat...)
Dreh dann halt die Linksgewindeschraube druff und geb ihr den finalen Impuls sodass zwangsläufig die OT und UT-Stellung wechselt, aber die Schraube sitzt...
Naja, nachdem ich die Ölwanne dann den nächsten Tag wieder vom Motoreninstandsetzer abholen konnte, weil mein glorreich genialer Nachbar zu blöd isch ne Schraube in die richtige Richtung zu drehen und mir das Gewinde in der Ölwanne abgedreht hat, und auch eingebaut hab, gingse wieder komplett ohne Probleme an und lief halt bis auf die net synchronisierten Vergaser auch ganz gut...
Die Vorgeschichte:
Da ich ja erst Ventile eingestellt hab und meine Lady halbnackig isch, sind die Zündkerzen dementsprechend immer mit Dreck umgeben. Jedenfalls zum Ventilspieleinstellen hab ich der Kleinen noch en Pärchen neue Kerzen spendiert, ohne vorher saubergemacht zu habe...
Meine Vermutung:
Dass der Motor gefressen hat beim Anlassen, durch ein sich verkeilender Dreckbollen der eventuell in den Brennraum gefallen sein könnte. Und der wiederrum irgendwie die Kolbenringe beschädigt haben könnte, da das Öl eine ganz leichte Benzinnote im Geruch hat, obwohl ich weder am Verbrauch, noch an der Leistung eine Ãnderung feststellen kann wie in dem Zeitraum vom Ventile einstellen bis zu dem vermeintlichen Fressen...
Habt ihr da ne Ahnung was des sei könnt, oder bin ich da momentan nur etwas übersensibilisiert?
Achja, nochwas: Wofür würdet ihr euch entscheiden?
Zylinderüberholung (also Laufbuchsen und Kolben(-ringen)etwa 500$ Neuteile ohne Km) oder Austauschmotor für schweine Geld und zig Kilometern (Wollte bei etwa 100tkm den Motor überholen, also in etwa einem Jahr
Die Vorgeschichte:
Meine Vermutung:
![Twisted Twisted](https://gpz.info/images/smilies/icon/twisted.gif)
