ich habe seit ca. 1 Jahr eine GPZ 500 S Baujahr ´96 mit jetzt 20tkm drauf.
Seit einiger Zeit hört sich der Motor manchmal etwas seltsam an, wenn er kalt ist...
Nun würde ich gerne wissen, ob es mit der Steuerkette zusammenhängt bzw. ob man diese nachstellen muss oder ob sie selbstspannend ist?
Oder ob man evtl. die Ventile neu einstellen müsste?
Oder ob es möglicherweise an etwas anderem liegen könnte?
Wie lang ist denn die letzte Insp her?
Servus ein Bamberger bist ja net weit wech von mir
erstmal herzlich willkommen hier im Forum..
Wie Ogrim schon meinte wann ist denn die letzte inspektion gemacht worden wonach hört sichs denn an mehr ein rasseln oder klappern
ist es im warmen zustand wech oder noch da..
Zur Steuerkette sekber bzw Steuerkettenspanner das ist einer der spannt sich automatisch nach hab mir aber nen tipp geben lassen von nem guten kawawerkstattfreund das wenn du deine Ventile mal nachstellen möchtest und du das tust schau mal ob die steuerkette lose ist wenn ja mach die verschlussschraube am steuerkettenspanner ab und drück ihn nochmal einen klick nach dann sollte sie gspannt sein da im spanner selber ein stift ist und eine Feder und diese nicht also so wars bei mir der fall nicht die nötige kraft aufgewand hat um die steuerkette zu spannen wenn mann ihn rein beut muss man ihn glaub ich auf irgend einen soll abstand bzw soll der kolben der auf die schiene drück rausschauen also wie gemeint ich ahbs bei mir dann noch mal vorsichtig nachgedrückt um einen klick und meine Steuerkette war gespannt wieder und hatte seitdem nicht mehr so ein geräusch aber dafür ein anderensGRRRRRRRRRRRRRRRR
gruss bernd
Hm, also bei mir ists genauandersrum: Wenn es kalt ist höre ich kein Geräusch und wenn der Motor warm ist rasselt es...ich glaub ich sollte da auch mal nachschauen...
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Tank mal Super , bei einigen klappert sie im kalten Zustand trotz genauen eingestellten Ventilen . Wenn man Super fährt ist das Klappern im kalten Zustand weg.
Gruß Gilli
Hmm, also die letzte Inspektion ist schon weng her denk ich, aber ich weis es nicht genau, da der Vorbesitzer es auch nicht wusste...
Wisst ihr zufällig, wie man nachschauen kann, ob die Spannung der Steuerkette noch passt?
Vielen Dank für die vielen und v.a. hilfreichen Antworten...
8) Moin die spannung der steuerkette kannst du meines wissens nach nur feststellen wenn du denn ventildeckel hunten hast dann siehste se ja auch und kannst mal schaun obse sich bewegt oder nicht.
Lass mich aber auch gern belehren wenns auch anderst geht *GG*
Grüsse bernd
Es geht auch anders, du kannst den ganzen Motor auseinanderbaun und die länge der Kette messen
Bau mal den Kettenspanner aus und wieder ein, so wies im Reperaturhandbuch steht (gibts auch im Downloadbereich).
Wenns dann nich weg is kannste immer noch nach den Ventilen oder unter dem Ventildeckel gucken.
Rubino
Oder so *GGGG*
Gruss bernd
