Themen: 19
Hey,
ich hab auch mal eine frage zur Bremse.
Und zwar miente der Tüv futzi als ich dort war das es nicht normal ist wenn man den Handbremshebel fast bis zum Griff drücken kann.
Das wundert mich ein wenig denn das war bei mir schon immer so.
Stimmt es das es an den Bremsscheiben liegen kann. Bremsbelege hab ich neue drinne. Und hab keine Stahlflexleitungen verbaut.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, wenn´s bei Dir schon immer so war, dann kann es meiner Meinung nach nicht nur an dünnere Bremsscheiben liegen.
Ist der Bremsflüssigkeitsstand noch OK, wie alt ist die Bremsflüssigkeit bzw. wann hast du sie zuletzt gewechselt?
EX500D, 94er Candy Wine Red, 2in1 Cobra, 35er Höherlegung, BT 45, Wilbers Gabelfedern, Stahlflex-Bremsleitung, Heckumbau, getönte Heckleuchte,
Tachostyling
Themen: 19
Wenn mein Mechaniker mich nicht bescheisst wurde die Flüssigkeit mit den Belegen vor ner Woche gewechselt.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Ja dann kann man auch normalerweise davon ausgehen, dass die Bremsleitung auch richtig entlüftet ist. Auf welcher Stellung steht den dein Rädchen oben am Bremshebel, versuch es doch mal 2 Stufen höher zu stellen.
Tachostyling
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
An den Bremsscheiben liegt das nicht, denke mal das deine Bremsschläuche zu alt sind und die sich aufblähen.
Gruß Gilli
Themen: 19
Gilli\;p=\"37462 schrieb:An den Bremsscheiben liegt das nicht, denke mal das deine Bremsschläuche zu alt sind und die sich aufblähen.
Gruß Gilli
Das hab ich nun schon 2mal gehört. Dann werd ich mir wohl in nächster Zeit mal Stahlflex besorgen un die einbauen.
Dann weiss ich wenigstens was ich antowrten kann wenn ich das nächste mal beim blöden Tüvi bin.
@ wepps: die anlage wurde 3mal entlüftet weil mein mechaniker sihc auhc gewundert hat. Der fährt ne Gsx-r un war fassungslos als er miene bremse gesehn/betätigt hat XD
Themen: 239
das gleiche hatte ich auch nach 3-4 entlüften hatte ich wieder richtig Druck,schaumal auf die Bremsleitung dort steht das Herstellungsjahr.
Wo bekommt man denn die Stahlflex her?
Ich find immer nur welche für die D. Kann es sein, dass die Teile für die A nicht mehr hergestellt werden?
Bei Ebay sind ja manchmal welche drin, aber meist auch nur für die D, und wenn für die A, dann zu Preisen, wo man auch neue kaufen könnte.
Hmm, bei meinen Bremsschläuchen steht was von 12/91 drauf. Ich vermute also mal Herstellung Dez. 91 oder? Müssen die dann getauscht werden oderkann man die lassen wenn sie keine Probleme machen?
