hallo nochmal ^^
ich habe ein neues, schon länger dauerndes problem.
mein gasdrehgriff schnellt nicht zurück wenn man den griff loslässt. hab ihn schon demontiert und überall bissi öl hingespritzt, jedoch ohne wirkung, alles beim alten.
ich hoffe ihr könnte mir paar tipps geben was ich noch so mit dem griff anstellen kann, denn ich muss bald zum TÜV
danke im vorraus!
Greets Nooby
Themen: 43
was?? du hast dir die extra ausstattung mit tempomat gegönnt? hätt ich auch gern ;)
ich hab den gasdrehgriff noch nie offen gehabt, denke aber, dass eine feder dafür verantwortlich sein wird, diesen wieder zurückzudrehen?
GPZ-Nooby\;p=\"40079 schrieb:hallo nochmal ^^
ich hoffe ihr könnte mir paar tipps geben was ich noch so mit dem griff anstellen kann, denn ich muss bald zum TÜV ![Sad Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/sad.gif)
danke im vorraus!
Greets Nooby Guck mal nach ob die Bowdenzüge vom gsgriff okay sind es gibt zwei davon vielleicht klemmt einer oder ist gerissen ![Wink Wink](https://gpz.info/images/smilies/icon/wink.gif) (Tank abbauen und dierkt am Vergaser nachschauen)
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, würde ich auch sagen, wenn du sicher bist das im Griff nichts verklemmt ist verfolge mal den Weg der Züge bis zum Vergaser.
Dennoch Tippe ich, dass einer im Griff verklemmt ist.
Hab das auch nach einem Wechsel der Schaltarmatur gehabt.
Du musst die Züge wenn du sie innen eingehängt hast so lange mit einer Hand, da wo sie von außen rein gehen festhalten und die Schrauben erst mal locker anziehen. Dann beim weiteren Anziehen der Schrauben den Gasgriff immer wieder ein bisschen drehen, da merkst du dann ob die Züge in der Führung sind.
Fle><\;p=\"40080 schrieb:ich hab den gasdrehgriff noch nie offen gehabt, denke aber, dass eine feder dafür verantwortlich sein wird, diesen wieder zurückzudrehen?
Ja nee, da sind zwei Züge dran, einer zum Gasgeben und einer um den Griff wieder zurückzudrehen. Es kann nich schaden beide Seile hin und wieder mal zu fetten dass die wieder gescheit in den Hülsen flutschen. Bei unserer is mal der Gaszug gerissen, bei der Montage des neuen war das nen ziemliches Gefummel die Züge da wieder in die Führung vom Griff zu bekommen, da blieb der Griff auch zuerst immer hängen und ich hab mich gefragt warum.
Themen: 19
ich denke mal, dass du einfach die bowdenzüge mal ölen solltest. gibts da eigentlich extra spray für? ansonsten WD-40 in die ummantelung sprühen und ein paar mal in beide richtungen drehen. danach sollte es besser werden. wichtig ist halt, dass das WD-40 richtig in den bowdenzug reinläuft.
cool danke... ich werde erstmal die züge gründlich durchölen, denn das hab ich vorher noch net gemacht
auf weitere vorschläge würde ich mich freuen
greets Nooby
hi würde ich auch mla machen das ölen und mal anchschauen ob sich nicht einer gelöst hat oder sogar abgerissen ist war bei mir so 8)
sollten sie Züge beide intakt sein und auch sich auch gut in ihren Ummantelungen hin und her bewegen lassen, kann es auch einfach sein das sie nicht richtig zueinander eingestellt sind. War bei mir so, nach dem Ventileeinstellen letztens (wo die Züge zur besseren Demontage des Ventildeckels demontiert wurden) kam mein Gasgriff zuerst garnicht mehr zurück, nach einer knappen 1/2 Stunde rumfummeln an den unteren Einstellmuttern schnellte er dann besser zurück wie je zuvor (zumindest seit ich das Motorrad besitze ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif) )
Grüße
stuppkiller
SO zuerst... vielen dank für die vielenratschläge... finds echt klasse, dass ich endlich ein forum gefunden habe wo ich auch genaues über mein GPZ erfahren kann und wo jeder echt hilfsbereit ist... DANKE !!!
hab es doch echt hinbekommen... schuld an dem ganzen war die plastikführung im drehgriffgehäuse... anscheind hat sich der seilzug dort festgerieben... naja durch entferen dieser führung funzt es einmandfrei...
schon cooles gefühl wenn das gasgeben so leicht ist
danke nochmal !!! bei meinem nächsten problem komm ich auf euch zu
greets Nooby
Bitte, gern geschehen
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
GPZ-Nooby\;p=\"40134 schrieb:SO zuerst... vielen dank für die vielenratschläge... finds echt klasse, dass ich endlich ein forum gefunden habe wo ich auch genaues über mein GPZ erfahren kann und wo jeder echt hilfsbereit ist... DANKE !!!
schon cooles gefühl wenn das gasgeben so leicht ist ![Wink Wink](https://gpz.info/images/smilies/icon/wink.gif)
danke nochmal !!! bei meinem nächsten problem komm ich auf euch zu ![Wink Wink](https://gpz.info/images/smilies/icon/wink.gif)
greets Nooby
Hi Nooby, schön das es jetzt wieder leicht geht. Ich würde das aber nicht als Dauerzustand lassen ohne die Führung. Schau mal in Ruhe nach ob du was neues bekommst.
Themen: 19
einfach alles mit WD-40 einsprühen. das hab ich acuh so gemacht. läuft auch wieder super. auch mit dem plastik-teil
