Kettenrad hat Spiel?!
Hey
habe heute meine Kette richtig sauber gemacht und weils so schön war auch noch die ganze hintere Felge gesäubert.
Dabei ist mir aufgefallen dass das kettenrad spiel hat, dh ich kann es ca 2-4mm bewegen ohne eine bewegung der felge.
kann doch nicht normal sein...
also wer rennt in die garage und sagt mir ob es normal ist [schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]bitte[/schild]
[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]DANKE...[/schild]
kannst du das kettenrad nach rechts und links oder nach vorne und hinten verschieben?
sprich, richtung schwinge, oder in- und gegen die fahrtrichtung?
ein bild sagt mehr als 1000 worte...
[Bild: http://img243.imageshack.us/img243/8134/...480ev0.jpg]
die roten balken sollen anzeigen wie viel es sich in etwa bewegen lässt ohne das rad zu bewegen.
lässt sich natürlich nicht 100%ig einzeichnen ist eher weniger als mehr.
Hi, könnte mir vorstellen, dass dein Ruckdämpfer verschlissen ist. Schau mal hier in dem Beitrag rein. Edit: Und hier auch.
Übrigens, schön sauber bekommen Smile , aber was ist den das im hintergrund für ein Moped, man sieht da noch ´ne andere Bremsscheibe durch leuchten Wink
schau dir mal die gummis an. wie wepps schon sagte, die scheinen wohl nicht in ordnung zu sein. ein bisschen wachelt es bei mir auch, aber so viel wie du einzeichnest ist etwas zuviel.
Sach' ma, wie hast'n die Kette so schön sauber bekommen? Die sieht ja wieder fast wie neu aus.
der roadrunner
Kawasaki GPZ 500S EX500A, Baujahr 1992, 60PS, 111.000km Dance
danke schonmal für die hilfe. bleibt immernoch die frage ob da spiel ist/sein darf oder nicht?!
habe bei meinem vater probiert da ist null spiel. CBR1000F damit ist auch die frage von wepps beantwortet. Smile
@ roadrunner: KettenMax, Zahnbürste, Kettenreiniger von Polo, einen alten Lappen und viel Zeit!
Der kettenreinger ist übrigens sehr zu empfehlen.
Hi Holzi, schau nochmal in diesen Beitrag.
danke für den tipp...
es bleibt jetzt alles so wie es ist!
