22.07.2007, 18:10
Hallo Leute. Die kleine GPZ meiner Freundin Steffi macht mir ein wenig Kummer. Sie ist auf 34PS gedrosselt. Über die Landstrasse kann man sie schön scheuchen, die Gänge hochziehen und wunderbar fahren. Der Motor ruckelt im mittleren Drehzahlbereich etwas, aber nun ja. Wenn man allerdings auf der Autobahn ´ne Minute unter Volllast im höchsten Gang fährt, verliert sie plötzlich an Leistung und fällt von 160km/h auf 100 ab. Wenn man dann das Gas zurück nimmt fängt sie sich wieder und man kann weiter Vollgas geben. Bis nach 2, 3 Minuten das Spiel wieder von vorne anfängt. Wenn man hinten dran her fährt kommt aus dem linken (und nur aus dem linken) Auspuff dunkelblauer Qualm raus. Wenn ich über die Landstrasse in einem niedrigeren Gang mit konstant 9.000 Umdrehungen fahre, also dem Motor keine Vollast abverlange (weil ich den Gashahn ja nicht voll aufreissen muss), macht sie keine Mucken. Die Kerzen sind soweit in Ordnung, an den Zündkabeln hab ich auch nichts entdecken können. Habt ihr noch einen Tipp bevor das muntere Teiletauschen losgeht? Soll ich vielleicht mal die Zündspulen von links nach rechts vertauschen und schauen ob dann der rechte Auspuff qualmt?
