18.09.2007, 21:23
hoi ihr was schluckt eure gpz so???
tankt ihr super oder Benzin???
gruß welple
gruß welple
18.09.2007, 21:23
tankt ihr super oder Benzin??? gruß welple
18.09.2007, 21:25
Normal und ca. 5,5 l/100km
18.09.2007, 21:27
normalbenzin
zwischen 6 und 10 litern ca 8)
18.09.2007, 21:30
Hi Normal oder Super
Normale Fahrweise 4,5L bei Drehzahl ui bis 10L Gruss Bernd
18.09.2007, 21:32
Hab ein Schnitt von 5,5 mit normal Benzin.
Gruß Wepps
18.09.2007, 21:38
Mahlzeit...
ich habe im Durchschnitt einen Verbauch von ca. 5 Litern! Mal etwas mehr... mal etwas weniger! Drehzahlbereich...bis 11.000 U/min sobald sie warm ist.... man muss die Barracuda ja auch hören... ![]() ![]() Gruß Dark
(1. Motor) [Bild: https://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
18.09.2007, 22:13
sers nomal,
erst mal danke an alle TheDarkAvanger\;p=\"48641 schrieb:Mahlzeit... hast du eine andere Auspuffanlage angebaut die etwas besser klingt?was haslte bezahlt?sind das dann 2 endtöpfe oder Umbau auf nur einen?? thx
18.09.2007, 22:16
Ja.. habe eine Barracuda 2 in 1 Anlage verbaut! Geiler Klang!
![]() Kostet 329,-€ Gibt's leider nicht als 2 in 2! ![]() Einfach mal die Suchfunktion nutzen! Da findest du eine Menge! ![]() Gruß Dark
18.09.2007, 22:47
wer 8-10 Liter durch den Motor durchjagt hat eine falsche Motoreinstellung!
knapp mehr als 7 Liter sinds bei keiner der 3 GPZ 500S (ab BJ94) die ich kenne! auch wenn man nur Vollgas fährt und stärste Bremsungen hinlegt. lg
18.09.2007, 22:51
ist die baracuda tüv fähig, soll heißen kriegt man sie ohne probleme drüber??
was gibt es für alternativen?? lg und thx
18.09.2007, 23:02
TheDarkAvanger\;p=\"48649 schrieb:Kostet 329,-€ Gott sei dank gibts die net als 2-2! Asymetrisch sieht geiler aus ![]() Achso, ja Spritverbrauch A1, 60PS: 5,45 Liter A7, 27PS: 5,05 Liter Beide mit normalem Benzin
Dat Fell:A1, EZ 10.04.1987, 97,5tkm, Barracuda 2-1, Minis, Höherlgg, Stahlflex, Fell Die Pommes:A7, EZ 21.05.1993, 22tmiles
18.09.2007, 23:09
welple\;p=\"48662 schrieb:ist die baracuda tüv fähig, soll heißen kriegt man sie ohne probleme drüber?? Siehe... HIER Gruß Dark
18.09.2007, 23:10
normal
5 - 6 Liter, selten mehr wobei ich die letzten paar Male nur in der Stadt mit viel Gasgeben gefahren bin.
18.09.2007, 23:36
Bisher noch Super, Gewohnheit!
Je höher die Drehzahl, desto weniger verbrauche ich. Klingt komisch, is aber so. Min. bisher: 4,90 Liter / 100 km Max. bisher: 6,90 Liter / 100 km ![]() Mal gucken was sie mit Benzin so macht .........
19.09.2007, 00:09
also im Schnitt ca. 5 - 5,5 ltr. Normalbenzin. Auch bei etwas gesteigerter Drehzahl 8) Grüße, Sascha ![]() |
