ich wollt ganz gerne mal hören, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich bei gleicher Position der Fussrasten, höher sitze. Bin 1,87m und die Maschiene ist ein wenig zu klein. Das merkt man besonders, wenn man ne längere Tour macht oder mit Sozius fährt.
Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem beseitigen könnte ?
Mir fällt da momentan nur eine Aufpolsterung der Sitzbank ein, aber was wird das wohl kosten ? und wieviel cm sind drin bei ner Aufpolsterung ?
googlen <- das ist ne richtig unqualitative antwort
Aber mal ganz im ernst. Wenn du die Fußrasten nicht verlegen möchtest musst du wohl aufpolstern. Ich bilde mir aber auch ein, dass bei mir (1,85m) die kürzeren Lenkerböcke was bringen.
Hi, ja wie du schon meintest, Aufpolstern wäre die Möglichkeit. Ich hatte Anfangs des Jahres mal bei einem Sattler vor Ort nach gefragt. ca. 40 € meinte er für 3 cm aufpolstern. Ich will es jetzt im Winter machen lassen.
Damit bekommst du zumindest einen etwas größeren Kniewinkel. Zusätzlich kann ich dir noch die Höherlegung empfehlen. Die ändert zwar nichts an deiner Sitzposition (Kniewinkel) sieht aber bei deiner Körpergröße auch schöner aus wenn du mit deinem Moped irgendwo stehst, ohne die zusätzlichen pos. Eigenschaften die eine Höherlegung noch bringt.
hmm gibt es denn die möglichkeit die Fussrasdten anders zu platzieren?
muss ich dann niocht auch den Schalthebel und die fussbremse ändern ?
das wäre mir dann ein bisschen zu viel arbeit. Höherlegung war ja auch nicht so teuer ne ? dann wäre das an der Ampel stehen wahrscheinlich auch ein wenig entspannter.
Hätte jetzt mit mehr gerechnet bei der Aufpolsterung. Mal nen Sattler in meiner nähe ausfindig machen. Danke für die Tipps
ich bin zwar kleine 1,80 mtr,, hatte aber am Anfang ähnliche Probleme und habe mir jetzt eine 35'er Höherlegung von mizu eingebaut, was meiner Sitzposition ungemein entgegen kam. Fühlt sich besser an.
Aufpolstern kommt ggf. auch noch, habe nur noch keinen guten Polsterer in unserer Gegend gefunden, dem ich das zutrauen würde.
So denn, Sascha
Ich bin 1.85 m , hab aber bis jetzt keine Probleme gehabt .
Bin aber auch nie länger als 4 stunden gefahren am Stück . Die hydraulische Kupplung verursacht nach 4 stunden bei mir leichte Schmerzen im Gelenk , weshalb ich lieber öfter mal ne Pinkelpause mach .
Also, ich bin auch 1,87 m groß und sitze eigentlich ganz gut. Nur der Lenkerwinkel könnt etwas kleiner sein bzw. gerader sein.( Schrieb Sauger ja schon) Der Umbau auf einen Superbikelenker ist mir aber mit allem Drum und dran zu teuer.
Das mit der Heckhöherlegung finde ich persönlich nicht so gut, weil da durch der schmale Hinterreifen noch mehr betont wird. Und ob das Moped damit besser fährt kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Wepps: Wenn du deine Sitzbank aufgepolstert hast kannst du dann mal ein Bild davon reinstellen? Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken, es wäre aber toll wenn man vorher mal sehen könnte wie das aussieht.
steffi61\;p=\"49284 schrieb:Also, ich bin auch 1,87 m groß und sitze eigentlich ganz gut. Nur der Lenkerwinkel könnt etwas kleiner sein bzw. gerader sein.( Schrieb Sauger ja schon) Der Umbau auf einen Superbikelenker ist mir aber mit allem Drum und dran zu teuer.
Also meine fällt mit den 35 mm mehr richtig in die Kurven rein. Sie is viel agiler und bis 200 ruhig geradeaus zu halten. Kann ich dir NUR empfehlen.
Jo... dann will ich auch mal.... bin ja scheinbar der Riese hier im Forum!
Bin 1,94m und mit Heckhöherlegung und Aufgepolsterter Sitzbank lässt es sich ganz gut fahren! Sitzbank kannst du um soviel aufpolstern lassen, wie du möchtest, allerdings geht alles, was mehr als 3-4cm ist, sehr zu lasten der Optik! Ich habe deshalb auch nur ca. 3-4cm!
Aufpolstern lassen kannst du auch hier im Forum machen lassen, falls du keinen in der Nähe findest! Einfach mal HIER gucken!
steffi61\;p=\"49284 schrieb:Wepps: Wenn du deine Sitzbank aufgepolstert hast kannst du dann mal ein Bild davon reinstellen? Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken, es wäre aber toll wenn man vorher mal sehen könnte wie das aussieht.
