Ich glaub so ne Barracuda 2in2 wird wohl durch nichts mehr zu toppen sein!! Hatte ich schonmal irgendwo geschrieben hier... Die würde ich sofort kaufen!! [Bild: http://www.smilieportal.de/midi-smileys/...h/0015.gif]
Den Preis kenne ich leider noch nicht! Derzeit ist sowas auch nicht im Angebot von Speedproducts zu finden! Aber ich habe schon mal die Zusage von denen, das sie mir so etwas anfertigen würden! Dazu müsste ich meine Kleine zum Anpassen zur Verfügung stellen! Danach könnten dann auch andere in den Genuss dieser Anlage kommen!
Ich hoffe, ich werde nicht ohnmächtig, wenn die mir den Preis nennen!
Hi Dark, wo hast du denn das zweite Rohr so schnell her gezaubert?
Der GPZ allgemein würde einen zweiten Endtopf natürlich besser stehen, so wie es im original Zustand ja auch vorgesehen ist aber mit der originalen 2in2 finde ich sie nicht ganz so schön. Zugegeben bleibt bei einer 2in1 die linke Seite etwas nackig und ganz schlimm sieht es aus, wenn der Hauptständer dran bleibt, der wirkt dann wie ein Fremdkörper daher musste meiner auch weichen.
Aber du hast Recht, toppen kann man so etwas dann nur mit einem zweiten Barracuda Endtopf links.
Gefällt mir und sie wirkt wieder breiter, also hau rein. Ich glaub´ ch muss mir da auch noch was einfallen lassen
Rubino\;p=\"52048 schrieb:Edle Sache, übersteigt ja fast den Wert der kleinen
Du fährst aber auch viel und gerne Geradeaus, oder ?
Den Wert meiner Kleinen habe ich schon überstiegen! Nun zähle ich nicht mehr!
Und falls du auf den Reifen anspielst! Das Foto ist entstanden, nachdem ich den Reifen aufgezogen habe und die Kleine aus der Garage geschoben habe! Also mit 0(!) km!
Kawasaki Bauer\;p=\"52047 schrieb:hihi Thomas wo wohnst du gleich nochmal ich komm mit zur anprobe hehe will aich sowas haben...
Hehe... sind nur ca. 400km bis mir!
wepps\;p=\"52042 schrieb:Hi Dark, wo hast du denn das zweite Rohr so schnell her gezaubert?
Wenn du genau hinsiehst, dann stellst du fest, das der nur reinkopiert ist! Nur mal als Beispielbild!
so zwei barracuda töpfe wären natürlich eine prima sache. der preis wahrscheinlich weniger
die optik würde es sehr steigern, aber wie ist es mit dem sound, würde das auch etwas bringen?!
