Da hast Du ja noch ne Menge zu tun, wie willste das Rahmenheck gestalten? Absägen oder verkleiden? Willste die original Stummel drauflassen? Würde ums noch was extremer zu machen Stummel an die Standrohre schrauben
Dazu dann noch zurückverlegte Fussrasten um die Sitzposition perfekt zu machen.
Hoffe Du dokumentierst alles schön und setzt es weiter hier rein.
also die schwinge is von meiner "alten" vfr800 fi, bj. 98.
das federbein kommt direkt an die schwinge, ohne umlenkhebelage.
oben an den rahmen, der wird soweit gekürzt das der bis unter der sitzfläche relativ original ist.und dann hinten spitz im dem gfk verläuft.
@ joerch
die stummel und die halter (auf der gabelbrücke) sind ja verändert ich lass das ganze noch röntgen, wenn die schweißnähte toppi sind dann bleibt der lenker so, wenn nich kommt entweder ne sb gabelbrücke (ist mir aber eigentlich zu hoch von der position her), oder ich such mir noch so´ne lenkerenden die direkt an die standrohre geschraubt werden, ist aber schwer welche mit 36er durchmesser zu finde die meisten haben ja 42-46
@ gl_corona der reservebehälter wird durch ne vodkaflasche ersetzt, he he...
@sauger tja die kettenführung.....
im moment ist das mein ganz ganz großes problem, denn bis jetzt läuft die kette vom hinterrad, genau auf den rahmen, hilft nur eins, versatzritzel, allerdings läuft die kette dann ausserhalb des rahmen´s.
und das heißt ich muss nen abstandshalter mit kettenführung bauen wo dann die verstellbare fussrastenanlage drannkommt
diese Technic hab ich schonmal gesehen unbezahlbar,ich bastel ja auch schon viel aber dieses oder dein problem möchte ich nicht lösen aber ich gönne es dir und bin mal gespannt wie die sache ausgeht
