bei meiner gpz rasselt der motor ein klein wenig...
was könnte das alles sein?
ich vermute das es der Steuerkettenspanner sein könnte.
wie könnte ich am besten herausfinden was es sein könnte.
am besten hört man das geräusch im standgas...
ist es dann überhaupt möglich das es der Steuerkettenspanner ist? weil es raschelt auch wenn sich die kette nicht dreht
jepp wenn du dir sicher bist das es der spanner + kette ist dann ja,
die kette steuert die nockenwelle, und wenn das ganze klappert, rasselt oder anderweitig nicht richtig geht, dann schließen und öffnen die ventile nicht zum idealen zeitpunkt, das wiederrum bedeutet das du dir die ventile zermürbst oder gar schlimmeres anrichtest.
gruß rob_zog
ps. aber auch diesen kommentar hättest du sicherlich in der suchfunktion gefunden, wenn auch von einem anderen mitglied
Hi welche hast du nun Ne A oder ne D mit der bezeichnung ex500c kann ich leider nix anfangen würde zwar auf ein D modell Tippen aber sicher bin ich mir nicht..
du hast doch selber schon im anderen Thread nach den Unterschieden gefragt, woraufhin dir erklärt wurde, das A,B,C das A-Modell sind und D und E das D-Modell.
Also wenn es der Steuerkettenspanner ist dann solltest du dich na nem neuen Steuerkettenspanner umsehen. Da der Steuerkettenspanner bei der A dazu neigt auszuleiern darum beuen viele hier denn Steuerkettenspanner Von dem D Modell rein da dieser nicht ausleiern kann usw benutz mla die such funktion da hab ich schon ein paar mal erklärt wie das mit dem D steuerkettenspanner ist im gegeb satz zum A Steuerkettenspanner
