Bin gestern schön ne runde durch die gegend gefahren und wo ich dann aufe autobahn war den hahn aufgedreht habe und bei 160 kamm immer noch mehr bin ich weiter von dannen gezogen und bei 190 hab ich dann den hahn wieder zu gemacht weil der Verkehr es nicht weiter erlaubt hatte.
meine frage ist lediglich ob das normal ist weil im fahrzeugschein steht 155 max geschwindigkeit.
Gruß Mattes aus den verregneten Essen :x
Vielleicht haben sie genau so wie bei mir den fehler gemacht und nicht richtig übertragen oder der vorbesitzer hat seine versicherung angelogen^^.
Aufjeden fall ist deine Maschine keine 34 ps xD^^
Gruß Andre
Hi!
Also 190 km/h mit 34PS kann ich mir nicht vorstellen, entweder das Motorrad ist nicht gedrosselt oder dein Tacho geht sehr weit vor!
Ich schaffe mit meiner bei 34Ps etwas über 160 km/h laut Tacho!
Gruß Flo
naja also kollege mit dem ich gafahren bin konnte das bezeugen.
mhh komisch ist nur das ich die kleine inne werkstadt geholt habe und die haben die drossel eingebaut und eingetragen.........
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Ja definitiv keine 34 PS. Da hat der Vorbesitzer nach Eintragung entweder die Löcher der gedrosselten Gasschieber geschlossen oder sie getauscht.
Wen ich deine Vorstellung im Newbie-Thread richtig deute musst du noch gedrosselt fahren, oder?
Am besten du machst mal einen Vergaserdeckel runter und ziehst mal einen raus. Mach auch mal ein Foto davon damit wir sehen ob der Vorbesitzer einen Ring zum Verschließen der Löcher reingemacht hat .
Edit
hier schon mal zwei Links dazu
A
B
joa da werde ich wohl nicht dran vorbeikommen.
Da die kleine eh noch ein paar mucken macht hatte ich eh vor den vergaser mal zu reinigen.
Bei dieser gelegenheit kann ich ja mal ein paar fotos schießen.
Uii,
also auf 190 bin ich mit meinen 34ps noch nicht gekommen.
Glaub 175 km/h war das maximum.
grüße
Themen: 120
Postleitzahl: 26506
dann drossel ich meine sofort, wenn die dann so schnell läuft, dass es eigentlich gar nichts mehr ausmacht...[Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/schild/350.gif]
Also, wohl nicht so in Ordnung, scheint tatsächlich nicht oder nicht richtig gedrosselt zu sein....
Grüße, Sascha
Themen: 45
meine lief gedrosselt auch 190. un die war definitiv gedrosselt..denn ich hatte auf jeden fall gelochte schieber. offen eht die laut tacho ca. 225, laut nem tomtom rider 222kmh.
vllt hab ich ja ne gute erwischt..
an der übersetzung ist auch nichst gemacht, die hat noch die erste kette und ritzel drauf (die ich auch langsam mal tauschen sollte..)
bei gelegenheit stelle ich die mal aufn prüfstand.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
@ Spezialistz
Wenn du das nächste mal fährst schau mal bitte welche upm du bei genau 100 km/h hast. Einmal im 6. Gang und einmal im 5. Gang.
Ich wollte nur mal schauen ob evt. der Tacho falsch anzeigt.
soso
na dann bin ich ja nicht der einzige dem es so ergeht^^
ich sehe mir den vergaser mal die tage an
und dann weiterschaun
gruß Mattes
Flo_88\;p=\"65626 schrieb:Also 190 km/h mit 34PS kann ich mir nicht vorstellen,
Doch, bei ner ZX, aber defintiv net bei unserer Dame, deine is offen wie Polen.
Gell wepps, 5 im 6. ;O) Rpm/1000 x 20 = V oder wie war das für den sechsten?
gibbet ja nich, ich schaff mit 60 Ps nur 180 Kmh - aber vielleicht liegt´s auch an meinen 100 Kg und 1,90
mal im ernst: mit 34 Ps und echte 190 Kmh ? niemals, außer du hast Rückenwind, NOS an Bord und drischt den Bielefelder Berg runter
Maikel
bursa\;p=\"65674 schrieb:gibbet ja nich, ich schaff mit 60 Ps nur 180 Kmh - aber vielleicht liegt´s auch an meinen 100 Kg und 1,90
Dann liegts aber eher an der Größe ;O)
Deine 190 km/h können schon stimmen. HAb ich auch mal geschafft auf der Bahn. Leichtes Gefälle und Rückenwind...
Meine war auch gedrosselt per Blenden.
