06.04.2008, 11:38
hallo ,wo finde ich ein gabelstabi ,welchen shop? weil finde ab 160 wird es unruhig (was ja normal ist bei gpz 500s) -
grüße
grüße
gabel stabilisator
06.04.2008, 11:38
grüße
06.04.2008, 11:42
hi Hmm
Hab sowas eigendlich ehrlich gesagt noch nie an der GPZ gesehen? UNd in einem Shop auch noch ned
06.04.2008, 12:43
Ist mir auch neu.
Welche Reifenpaarung hast du denn drauf? Vlt. ist auch nicht richtig ausgewuchtet worden bei der letzten Montage, denn normal ist das nicht das sie ab 160 Km/h anfängt unruhig zu werden. Gruß Wepps
06.04.2008, 14:43
8) ich fand sogar, dass sie bei 200 ruhig liegt, solange man die Rübe unten lässt.
Mach dich einfach nicht zu groß, dann wird sie ruhiger oder du hast echt ein technisches Problem
06.04.2008, 17:23
Ich würde da fast genauso liegen wie Wepps schau mal ob vorne nicht ein gewicht fehlt oder SIe nicht richtig ausgewuchtet wurde das Vorderrad meine ich nun..
06.04.2008, 20:11
kartel\;p=\"67757 schrieb:hallo ,wo finde ich ein gabelstabi ,welchen shop? weil finde ab 160 wird es unruhig (was ja normal ist bei gpz 500s) - NORMAL is DAS überhaupt nicht!!! Meine liegt bis zum Anschlag (205 mit Heimweh und 210 mit Heimweh und Rückenwind) total ruhig, TROTZ Heckhöherlegung! Bei deiner scheint irgendwas kaputt zu sein...
06.04.2008, 21:13
schaumal bei motacc die haben Gabelstabis für eine GPZ 500
"1165ccm für ein halleluja"
07.04.2008, 11:35
HM wie es so aussieht ist es dann nur bei mein gpz....
-denke ihr habt recht,weil meine reifen bescheiden abgenutz sind (vom vorgänger),das es damit was zu tun hat......neue reifen sind bestellt(bringhstone)- ,die reifen größe war hier gefragt->-- 130 hinten zu 100 vorne .. grüße
07.04.2008, 13:13
kartel\;p=\"67822 schrieb:... Welches Modell fährst du denn??
07.04.2008, 13:33
ich tippe mal ein A-Model
schau dir mal dein Schwingenlager und Umlenker an
07.04.2008, 18:41
kann schon sein, dass die "alten" Reifen ausgehärtet sind und nicht mehr richtig wolen, wenn du die neuen drauf hast schreibst uns ma was sich geändert hat
Denk dran, dass du bei neuen Reifen eine Konservierungsschicht auf den reifen hast, die musst du erst mal sachte runter fahren :radler:
07.04.2008, 19:38
GL_Corona\;p=\"67856 schrieb:kann schon sein, dass die "alten" Reifen ausgehärtet sind und nicht mehr richtig wolen, wenn du die neuen drauf hast schreibst uns ma was sich geändert hat Setzte 5 Euro auf die neuen Reifen Ich finde, dass die BT45 von Bridgestone im Neuzustand gar net mal so schlecht zu fahren sind. Da ist diese Schicht bei den Dunlop und Metzelers viel unangenehmer...
Vier Finger zum Gruß erhoben
07.04.2008, 19:52
meinst ist bj 93 touring sport- in schwarz silber -
- reifen zustand ist das es eine gerade auslauf abnutzung hat (<von der vorbesitzer)- in der mitte 2-3mm ,seiten sogut wie neu...- sauger64 BeitragVerfasst am: 7/4/2008, 13:33 Titel: ich tippe mal ein A-Model schau dir mal dein Schwingenlager und Umlenker an y möglich ist alles,aber so optische ceckab habe ich nichts feststellen können. habe auch kein vergleich .... dämpfer funktionieren auch gut im grünen berreich,lediglich simmerringe am gabel könnten bald ausgetauscht werden hoffe das es an der berreifung liegt... - das es unruhig läuft (habe es etwas übertrieben,strengt mich irgendwie an ,gibt mir kein zuverlässigkeit) grüße @
09.04.2008, 12:28
So meine reifen sind jetzt neu,so eben abgeholt ,ich glaube ich spinne( 120 euro gelöhnt für das aufziehen + abziehen - boh reg mich immernoch auf,total die verarshe,,,,erst meinte er 80 ,dann so ein summe! :x
-- morgen werde ich es testen,bzw,wenn es mal wieder schön ist,teile es dann umgehend mit- danke @
09.04.2008, 15:34
War vorhin auf der piste, läßt sich jetzt suuper fahren!!!!
bedanke mich bei all@ user.. grüße |
