Moin Gemeinde!
Wie schon oben geschrieben, hab ich heute die Gasschieber getauscht und war echt gespannt auf das Ergebnis....
Kann das sein, daß sich außer der Endgeschwindigkeit NIX getan hat???
Popometer hat nichts gemerkt....
Ich dachte bei fast Leistungsverdopplung (34->60) geht mehr....
mfG
makkus
Werd wohl morgen nochmal den Ansaugtrakt nach Scheiben absuchen....
eig grade zwischen 6000 und 8000 upm müsste sich ordentlich was getan haben... is vergaser synchron? alles richtig entdrosselt?
zwischen 8000 un rotem bereich sollte se eigtl. schon DEUTLICH besser gehn...
angesichts der tatsache, dass man gedrosselt die 8000upm gar nicht erreicht...JA
meine war bis vor kurzem gedrosselt und da war ab ca. 7500upm schluss.und es war über die schieber...
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Normal ist das aber nicht!
Meine Kleine kann ich auch bis in den roten Bereich fahren! Trotz 34 PS!
Dark
wie denn das?nimmst du 30km anlauf?
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Sie zieht ganz normal hoch bis in den roten Bereich! Das einzige was fehlt ist der Zusätzliche "Schub" bei 7.000 U/min. Sie dreht halt ganz gleichmäßig hoch. Da ist nix mit Anlauf, oder so.
Dark
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
also meine kommt auch locker in den roten Bereich, nur halt wie Dark schon geschrieben hat, nicht im 6. Gang... und das was du schreibst mit 25KW bei 8500/min und dne 155 max steht bei mir auch drin.
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
mmmh...vielleicht war ich auch einfach zu doof, bzw. nicht geduldig genug...
