Kompression
wieviel bar kompression hat die gpz eigentlich im neuzustand?meine hat nämlich 14bar und ist von 93...mein mech meinte auch,dass das noch gut ist...
ab 13 bar kannst du Diesel tanken Wink
irgend was mit 10,3:1 denke ich Rolleyes
Lt. Werkstatthandbuch D sollte der Zylinder zwischen 8,85 und 13, 5 bar haben.
Habe meine Zylinder zufällig vor 5 Tagen gemessen.
gruߟ
@wepp, nicht schlecht 8)
Ich hatte letztens auch den Prüferangeschraubt, kam nur zwischen 9-9,5bar, aber nach dem Auseinanderbauen kann es schon ein bischen dauern, bis alles wieder passt und dicht ist und ann auch die Kompression wieder höher kommt, der Motor aht aj erst 33000 runter. Rolleyes
Ja ich wollte es einfach mal wissen um ggf. vorzeitig "schleichende" Prozesse im Zylinder zu erkennen.
Mit dem Anschrauben hat bei mir wegen der Gewindegröße des Adapters nicht geklappt, ich habe dann dieses mitgelieferte Verlängerungsrohr mit konischem Gummiaufsatz so gut wie es ging drauf gehalten.
öhhh wie kann man das testen und wo gibs tester dafür würd ich dann auch mal machen Wink
Thor\;p=\"70212 schrieb:öhhh wie kann man das testen und wo gibs tester dafür würd ich dann auch mal machen Wink
Hab meinen von Ebay.
ich kann ja meinen Tester mal mit zum Treffen mitbringen Idea
GL_Corona\;p=\"70219 schrieb:ich kann ja meinen Tester mal mit zum Treffen mitbringen Idea
Danke Uwe das wäre sehr nett von dir. Will das nehmlich auch mal machen*GG*
also meine drückt mit neuen kolbenringen 11, bzw 11,5 bar.
Warmfahren nicht vergessen!
@wepps, hast du gut rausgearbeitet, den Threat mit der Kompressionsmessbeschreibung :zustimm:
Mein Motor war nicht warm, aber die Reaktion der Zeiger entspricht der Beschreibung eines gesunden Motors Smile der Abstand von 0,5kp/cm2 ist dem zu folge unbedenklich, also habe ich gut gearbeitet Rolleyes
Irgend jemand hatte sich doch die Messuhren vom Louis gekauft wo man einen Adapter brauchte, ich habe diesen Adapter und bringe ihn mit zum GPZ-Treffen.
GL_Corona\;p=\"70302 schrieb:..... also habe ich gut gearbeitet Rolleyes
Würde ich auch sagen, und die 9-9,5 bar werden wie du ja auch schreibst nach einer gewissen Einfahrzeit auch der Vergangenheit angehören.
